今日头条
解析电容器选型七要素(二)
3.根据输入功率和输出功率大小选择电容器;
在用电量非常小,工作频率非常高的手机类电子产品上时,即使是漏电流偏大,而ESR较低,产品一般也很难出现质量问题。 除非是电容器本身就是废品。 当使用在输入和输出功率都较高的电路中时,如电源滤波和放电电路, 电容器不光需要有更低的ESR,还必须具有非常低的漏导电流,否则会导致击穿概率增加和输出的功率波形不能满足要求。由于不同种类电容器的体积电容量不同,因此,设计时必须根据输出功率需求选择足够容量和耐压的电容器。
4.根据交流纹波大小来选择电容器;
使用在滤波电路中时,电容器须承受一定频率和一定幅值的交流电压和交流电流导致的发热冲击。同时,电容器必须承受在开关的瞬间不可避免的直流高电压大电流浪涌。 使用在此电路的电容器, 必须选择规格和种类合适的电容器。 如果只是考虑到直流耐压足够是远远不够的,同时,你必须考虑到不同电容器具有不同的耐纹波能力。 电容器耐纹波能力的排序见下:
MLCC≥卷饶式涤纶电容器≥片式氧化铌电容器≥高分子片式钽电容器≥高分子固体片式铝电容器≥以二氧化锰为阴极的片式钽电容器≥液体铝电容器≥液态钽电。
5.根据电压高低来选择电容器种类;
对于使用电压较高的电路,一旦出现击穿就可能产生很严重的后果,因此,安全性是首先考虑的因素。 高压陶瓷电容器的安全性最高,其次是涤纶电容器和高压铝电容器。 耐压最低的是高分子电容器和氧化铌电容器。
fqj
