碎纸机的碎纸宽度/碎纸速度
碎纸机
0人已加入
碎纸机的碎纸宽度/碎纸速度
碎纸宽度
    碎纸宽度就是碎纸机所要切碎的纸张在没有进入碎纸机之前的最大宽度,也就是指碎纸机所能容许的纸张的宽度。通常要切碎的纸张要与切口垂直输入,否则整行文字有可能完整保留,资料尽露;另外如果入纸口太细,纸张便会折在一起,降低每次所碎张数,且容易引至纸塞,降低工作效率。所以选择碎纸机时一定要注意碎纸宽度的选择。但普通办公室一般只要能进入A4纸(大约190mm),所以220mm宽度就足够用了。
碎纸速度
    碎纸速度也就是碎纸机的处理能力,一般用每分钟能处理废纸的总长度来度量,如3米/分,表示每分钟可处理的纸张在没有切碎之前的总长度。当然也有用厘米表示的,实际上是一样的。
