污染物是如何进入电子系统的?资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:151.84KB | 2021-04-06
分享资料个
作者:贸泽电子 Bill Schweber 电子产品就像一个暴脾气的邻居:既不能经受潮湿的环境,在其工作范围内也不能有污染物(就像不能忍受小孩儿在花园里胡闹一样)。国际电工委员会(The International Electrotechnical Commission ,简称IEC),制定了一套防护等级制度(Ingress Protection,简称IP),用以定义电子器件的防潮和抗污染等级。本文讨论了电子器件为何需要一个清洁的工作环境,并讨论了污染物是如何进入电子系统的。本文还讨论了IP标准和相关事例。 为何电子器件需要无污染环境 进入电子器件外壳或封装的污染物会造成器件的损坏,他们可能导致器件寿命缩短,也可能导致器件的失灵。损坏的方式是多种多样的,例如,灰尘在插座、接口、电路板的缝隙处过多的积累,则会导致接触不良;灰尘也可能形成绝缘层,导致电路发热;如果灰尘和污垢进入了接触面之间,恶化的电导率会导致开关、继电器和连接器出现一系列的问题;在高压环境下,灰尘和污垢还会导致导线之间、导线与大地之间产生电弧。 潮湿,或者说水、湿气,是电子器件,尤其是精密电子器件的敌人。不论是雷雨还是毛毛细雨,都会使产品暴露在不良的环境中。仅仅用清水清洁电路设备都会导致一系列的问题,更不用说高压水流对设备造成的损坏了,自助洗车就是一个典型的例子,比如在洗车过程中用高压水流清理引擎盖底下的器件,则会导致器件的损害。更严重的是,潮湿的环境中凝结的水也会造成一系列的问题,当设备从低温环境移动到室温环境时,电路上会形成水气。如果此时电路通电,则可能造成短路。 烈性化学物质、表面活性剂或清洁液体(如高压喷雾清洁设备中使用的清洁液体)会对电子设备和电路产生腐蚀性破坏,铜、铝和银等化合物对此更为敏感。腐蚀效应削弱了材料固有的特性,导致电流承载能力下降。小尺寸的电子元件意味着小的导电面积和更低的抗腐蚀能力,因此小尺寸器件更为脆弱。 IEC IP 评级系统概览 不要与互联网中的IP协议混淆,IEC IP标准衡量的是入侵保护等级。随着消费类电子产品的便携化和对耐用性的要求,这个标准逐步变得流行。IP名称(或代码)由两位数字构成,如IP67,IP68和IP69K: • IP代码的第一位数字表示设备对固体的防护等级。 • 第二位数字表示电子元件和电路中置于液体中保存的良好程度。 • 如表1所示,固体、液体的防护等级随着级别的提高而增加。 表1:在IEC IP等级中,固体和液体保护等级随着等级的提高而增加。 1st Digit (第一位数字) Description(描述) 2nd Digit (第二位数字) Description(描述) 0 Non-protected(无防护) 0 Non-protected(无防护)
评论(0)
发评论
下载排行榜
