领存4路SATA LRM存储模块产品介绍
今日头条
1097人已加入
领存 4 路 SATA LRM 存储模块采用 LRM 航空电子模块标准连接器, 内嵌 4 个国产工业级 SATA 电子盘模块,具有高密度、大容量、高速传输、高稳定性、高可靠性等优点,主要应用于机载设备的 海量数据存储。产品还具有物理销毁和逻辑销毁功能,可满足紧急状态下的快速数据销毁要求。整机 满足《GJB 150-1986 军用设备环境试验方法》等多个军标要求。
功能框图:
SATA
产品主要功能、性能:
采用高强度、高可靠性的LRM连接器:适合机载应用场景
高速传输速率:集成4路SATA,总读写传输带宽均不小于400MB/s
模块化设计:内嵌4组同规格电子盘,可相互替换,便于维护
超大容量设计: 最大整机容量可达8TB
快速数据销毁功能: 独立销毁电源,秒级销毁速度,支持物理销毁和逻辑销毁两种模式。
电子盘异常掉电数据保护功能: 30000次掉电实验零故障发生保障,r-Backup专利技术,保障当起保护作用等电容即使老化至初始 设计电量30%时仍能提供100%数据不丢失。
电子盘Non-Balance磨损平衡技术: 根据每个Block事实上寿命并不均衡的理论,提前预知Block寿命,打破按每个Block平均写入的算 法局限,实现“能者多劳”,从表面的“不平衡”中寻求真正的磨损平衡,确保所有Block都能磨损一 致,实现超长寿命设计,MLC可达普通SSD寿命的三倍(仅限SATA协议)。
工业级的生产工艺: 芯片采用underfill胶加固;三防处理(喷覆三防漆);所有电子元器件全部采用工业级别,特种PCB 板材;所有产品全部经过最苛刻的48小时以上的高低温循环测试。
工作温度范围: -40℃~+85℃
产品技术参数:
工作环境
规格名称 规格描述
工作温度 -40 ~ +85℃
贮存温度 -55~ +95°C
相对湿度 5-95%
环境试验 GJB 150-1986
电气规格
规格名称 规格描述
工作电压 +28Vdc
工作功耗 <= 30W
短路保护 支持
过热保护 支持
掉电自启动 模块输入电源出现≥100ms 掉电脉冲时(电源电压 ≤5V),模块在电源恢复正常后可以自动重启正常工作。
负载断电泄放 在输入电源掉电或缺少输入电源 2s 内,将模块输入 端的电压降到+5V 以下。(备注:不依靠外部供电系统)
机械规格
规格名称 规格描述
连接器 LRM,双腔
整机性能
规格名称 规格描述
主机接口 LRM, 3.125Gps(备注:管脚定义详见附录 A)
容量 最大 8TB
传输通道 SATA II(3Gps), 4 路
传输速率 顺序读速率 >400MB/s, 峰值 800MB/s 顺序写速率 >400MB/s, 峰值 800MB/s
IOPS >50000
电子盘性能
规格名称 规格描述
传输速率 SATA III(6Gbps), 兼容 SATA II (3Gbps)
容量 256GB~ 2TB (MLC) 8GB~1TB (SLC)
SMART 支持
数据加密 实时高性能的 AES 128 和   256 加密机制
磨损平衡 支持静态和动态磨损平衡(备注:Non-balance   技术)
硬件 ECC 纠错 可编程 BCH 强度(8 位〜80 位)和码字大小 (512/1024 字节)
掉电保护 支持
耐久性 写入耐久性:>25年@   100GB /天擦除(512GB MLC) 读取耐久性:符合 JESD47 标准
数据完整性(25℃) 数据保持时间不小于10 年
数据销毁
规格名称 规格描述
物理销毁电压 +28Vdc
物理销毁功耗 <=150W
数据销毁模式 支持物理销毁、逻辑销毁(软销毁)
物理销毁触发信号 物理销毁电源+28Vdc
逻辑销毁触发信号 两根销毁输入单端信号,当任何一根信号接收到一 个大于 3 秒的低脉冲时,将触发服务器存储模块上   面的所有硬盘自动进行逻辑销毁。
防误触发机制 支持
其他
规格名称 规格描述
MTBF 规定值:46000h ; 最低可接受值 35400h
互换性 符合(备注:数据存储模块(电子盘)规格相 同,可相互替换)
电磁兼容 符合GJB151A-1997 和   GJB152A-1997
           责任编辑:tzh
