oppo a55拆机评测 oppo a55手机参数配置千元5G手机值不值
OPPO A55是OPPO所发布的千元入门级5G手机。所以选用了联发科处理器+大容量电池+128GB闪存+大显示屏这些配置应付日常使用。那么这么一款平价的5G手机的成本又是如何控制的呢?
拆解步骤
A55卡托采用并列三卡设计,支持两张5G Nano-SIM卡双卡双待和一张最大容量为1TB的MicroSD卡,卡托为塑料材质,并没有防水设计,表面有标识防止误插。
OPPO
后盖为软性PC材料,与机身之间采用泡棉胶贴合固定。在后盖内侧贴有石墨散热材料和泡棉缓冲材料,用以辅助整机散热和支撑后盖,防止过度挤压后盖造成电池变形损坏。
OPPO
打开后盖,看到熟悉的常规三段式布局结构,共有20颗十字螺丝用于固定。后端盖顶部表面贴有一层石墨散热片,底部1颗固定螺丝表面贴有带OPPO字样易碎贴。
OPPO
A55后端盖与内支撑之间采用卡扣方式固定,使用撬片取下。取下时,需注意右侧指纹识别软板与主板之间的BTB接口是连接状态,需断开后将整个后端盖取下。同时,可以取下后端盖两侧指纹识别器和音量按键。
OPPO
音量按键为塑料材质。
OPPO
后端盖为PC材料,顶部和底部都贴有FPC天线,后置摄像头盖不可单独拆下。
OPPO
在主板上我们可以看到,后置三颗摄像头都为独立摄像头模组,前置摄像头背面贴有一层石墨散热贴纸,金属屏蔽罩表面贴有散热铜箔。
OPPO
电池采用较常见的塑料胶纸固定,方便拆解。
OPPO
断开主板与副板之间的BTB接口,取下主板和扬声器模块。主板正面屏蔽罩表面贴有散热铜箔,主要IC位置与内支撑之间涂有灰色导热硅脂。扬声器与副板之间连接通过FPC软板的触点连接。1217扬声器单元,模块由AAC瑞声科技生产提供。
OPPO
取下扬声器模块后,能看见安装位有一圈泡棉起到缓冲作用,副板的USB接口和3.5mm耳机孔处,都带有硅胶防尘套。
OPPO
2根同轴线卡在电池仓旁边的凹槽内,带有泡棉固定,布局清晰。
OPPO
底部副板,主副板连接软板和同轴线,副板背面器件带有黑色点胶加固。
OPPO
顶部的听筒模块、振动器、扬声器软板、电源键和音量键软板都通过胶固定在内支撑上。
OPPO
最后通过加热台加热来分离屏幕和内支撑,内支撑正面贴有大面积石墨片进行散热。
OPPO
最后拆下4颗独立摄像头,主板BTB连接器外围都带有硅胶圈。
OPPO
拆机总结
OPPO A55整机外观采用3D轻薄设计,后盖的真空镀膜增亮工艺,比较吸引眼球。整机内部使用铜箔、石墨片加导热硅脂材料为整机散热。
OPPO
细节亮点
由于A55选用的是联发科5G方案,主板上芯片和器件比较少,主板布局没那么紧凑,所以SIM卡槽放置在主板上。正反面都贴有大面积散热铜箔,在屏蔽罩内外,以及主要芯片位置都涂有导热硅脂和导热硅胶垫。
OPPO
A55采用了一颗国产音频功放芯片。选用的是武汉聚芯微电子(Silicon Integrated)的SIA8109智能音频功放芯片,该芯片输出功率4.1W,可同时支持扬声器和听筒外放。
OPPO
模组信息
6.5英寸LCD水滴屏,分辨率为1600x720。屏幕型号为BLD-HTF065H11B,背面底部贴有石墨贴纸。
OPPO
800万像素前置摄像头由丘钛科技生产。
OPPO
从左至右分别为,采用Omni Vision CMOS元件的1300万像素主摄,以及200万像素微距和200万像素人像摄像头。
OPPO
额定电量4980mAh大容量锂聚合物电池。
OPPO
侧边指纹识别器,集成电源键功能。
OPPO
主板ic信息
主板正面主要IC(下图):
OPPO
1.      MEDIATEK-MT6833-天玑700 64位8核5G处理器
2.      KHynix-H9H15AECMBD-ARKEM-6GB内存+128GB闪存
3.      MEDIATEK-电源芯片
4.      MEDIATEK- WIFI、蓝牙、GPS和FM集成芯片
5.      Silicon Integrated-SI8109-智能音频功放芯片
6.      Sensortek-光线距离传感器
主板背面主要IC(下图):
OPPO
1.      MEDIATEK-电源管理芯片
2.      MEDIATEK-射频收发器芯片
3.      QORVO-射频前端模块芯片
4.      QORVO-射频功率放大器模块芯片
5.      QORVO-射频功率放大器模块芯片
6.      加速度传感器芯片
总结信息
内部组件均采用独立部件,方便后期维修更换。但是用料上较为廉价,塑料后盖集成FPC天线虽然是早期智能手机上常用的,但是依然可以有效降低整机成本。未知厂商的LCD显示屏+未知厂商电芯+豪威科技主摄,这些选择也进一步降低了整机成本。(编:Judy)
无论千元机还是旗舰机,多款5G手机在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
Honor - V40
Samsung - Galaxy S21
评论(0)
发评论
jf_43075967 2023-03-24
0 回复 举报
有没sia8109的资料 收起回复
jf_36746268 2022-07-29
0 回复 举报
haha 收起回复
