工厂供配电系统的运行与维护
今日头条
1097人已加入
随着社会发展和科学技术的进步,工厂供配电系统的运用越来越广泛,但是,工厂供配电系统触电事故以及电气火灾和爆炸事故时有发生。因此,智能供配电系统运行和维护的安全技术要求得到了相关部门越来越广泛的重视。
智能供配电系统在工厂供电线路的正常运行与维护:
1、电缆线路的运行和维护:
一般要求每季进行1次巡视检查。对户外终端头,应每月检查1次。如遇大雨、洪水及地震等特殊情况或发生故障时,还需临时增加巡视次数。①电缆头及瓷套管是否清洁,有无破损和放电痕迹,对填充有电缆胶(油)的电缆头,还应检查有无漏油溢胶现象;②对于暗敷及埋地电缆,应检查沿线的盖板和其他保护物是否完好,走线标志是否完整无缺,有无挖掘痕迹;③电缆沟内有无积水、渗水现象,是否堆有杂物或易燃易爆危险品;④对于明敷电缆,应检查电缆外皮有无机械损伤、金属护套是否腐蚀穿孔或胀裂,沿线支架、挂钩是否牢固,线路附近有无易燃、易爆危险品或腐蚀性物质;⑤线上的各种接地是否良好,有无松脱、断股和腐蚀性物质;⑥其他危及电缆安全运行的异常情况。同变配电设备巡视一样,巡视中发现的异常情况,应记人专用记录本内。能排除的故障及隐患尽量及时排除,重要情况及时上报,请示处理。
2、工厂智能供电线路的防雷和接地:
线路的防雷是为了尽量保护导线不受雷击,但是要绝对消除雷击是不可能的,只能采取减少雷击跳闸的次数。①输电线路的防雷:电压在35Kv的线路除了按上避雷线和杆塔等,还可以采用增加悬式绝缘子的个数、架设耦合地线、减少接地电阻或者采用电缆供电。当然6—10Kv的架空线比35Kv的线路高度低, 可以不用避雷线, 可以用钢筋混泥土杆自然接地,必要的时候可以采用双电源供电或者自动合闸。②防止直击雷和感应雷过电压的措施是:将杆塔直接接地,并且设法降低接地电阻,提高线路的抗雷水平。③对于变电所应根据地形、地貌、建筑设施的高度,采取几何图形布置避雷针。
智能供配电基于“智慧设备与能源管理云平台系统—安易云”,提供智慧设备与能源管理物联网解决方案及大数据服务。维小二乃智慧设备运维解决方案,目前已推出的智慧物联系统有:智慧消防物联网,智慧供配电物联网,智慧特种设备物联网,环保用电监管物联网,设备智慧运维,智慧“双预防”等。且目前我司面向全国诚招战略合作伙伴,与您精诚合作,共同促进业务发展。
       责任编辑:tzh
