薄膜表面检测设备可检测出表面上的各种瑕疵污点
今日头条
1100人已加入
导读:随着科技的发展,如今在工业生产中,不同批次产品表面经常会有瑕疵。产生这种瑕疵的原因有很多都是不可避免的因素的影响等。过去,产品检测大多采用人工检测的方法,容易受到人的生理、心理以及外部环境的影响。所以工业上才引入瑕疵在线检测系统进行表面瑕疵检测,以客观地对产品表面进行瑕疵检测。
精谱测控优质PCV薄膜表面检测设备检测原理:
针对透光率高的薄膜材料,系统采用透射的打光检测方式进行检测,即光源在薄膜的下方,相机在薄膜的上方进行图像拍摄(对于不透明的材料则采用反射的打光方式,即光源与相机在所要检测面的同一侧)。产线运行时,系统通过编码器实时的采集产线运行状态信息并开始检测,系统将相机采集到的图像通过精谱测控图像分析软件进行瑕疵处理,由于瑕疵与正常产品的图像在灰阶上存在明显差异,从而使得系统能够发现瑕疵,并通过进一步的计算、分析来确定瑕疵的大小、位置、类型等信息。
系统功能:
1.操作简单(防呆式操作),仅需“启动”、“停止”操作即可完成检测操作;
2.精准的缺陷坐标定位,实时显示缺陷纵向横向位置、缺陷大小、直径、面积等;
3.系统实时截取缺陷图片,同时声光报警,提示用户;
4.包含产品信息模块,记录产品批次号、型号、规格、班号、人员等生产信息;
5.实际记录米数,具有测宽功能;
6.用户可根据产品自身对质量的要求,对缺陷检测大小在精度范围内进行设定;
7.自动生成质量报表,对缺陷信息进行统计,用户可直观获得整卷产品的质量信息,一键导出EXCEL表格并打印;
8.软件数据库可对生产的每卷材料进行精确的质量统计,详细的缺陷记录(大小和位置)和统计为生产工艺及设备状态调整提供了方便;离线分析,用于后续分切和质量管理,可有效保证产品质量;
9.可与现场生产设备联动,如停机、减速、剔废等。
fqj
