空中实时动态定位已应用到Hexagon全球卫星导航系统接收机中
1.2w人已加入
据无人系统技术网站2020年11月20日报道,Hexagon公司近期开发出一种称为“空中实时动态定位”(RTK From the Sky)的新型精确点定位(PPP)技术,可实现近实时全球厘米级高精度定位能力。
目前,该技术已应用到Hexagon公司的校正服务产品和全球卫星导航系统(GNSS)接收机中,适用平台包括无人机和其他机器人系统。
“空中实时动态定位”技术将实时动态定位(RTK)的快速准确性和精确点定位(PPP)的高效可用性相结合,解决了全球定位收敛时间长、互联网/无线通信网络依赖性强等难题,可保证在海上、农业和自主应用等多场景中实现持续精准定位。
与其他校正技术和产品不同,“空中实时动态定位”技术在一次馈送中包含所有多星座和多频数据,这意味着用户可以从单一来源获得现代卫星信号的最大性能优势。利用有效的全球解决方案,这项技术不仅能提供可靠高精度定位,还能让用户在几分钟内获得这种性能,而不会将时间浪费到设备设置。
这种精确定位技术依赖于在整个定位生态系统中对细节的高度关注,以及端到端的测量质量微调和误差减少,并且不能轻易地消除或忽略误差。所有误差都经过仔细估算,并从最终的GNSS定位信息中剔除。
原文标题:业界推出新型快速高精度GNSS精确点定位(PPP)技术
文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
