如何去正确理解采样时钟抖动(Jitter)对ADC信噪比SNR的影响
前言:本文我们介绍下ADC采样时钟的抖动(Jitter)参数对ADC采样的影响,主要介绍以下内容:
时钟抖动的构成
时钟抖动对ADC SNR的影响
如何计算时钟抖动
如何优化时钟抖动
1.采样理论
高速ADC使用外部输入时钟对模拟输入信号进行采样,如图1所示。图中显示了输入采样时钟抖动示意图。
SNR
图1、ADC采样
输入模拟信号的频率越高,由于时钟抖动导致的采样信号幅度变化越大,这点在图2中显示的非常明显。输入信号频率为F2=100MHz时,采样幅度变化如图红色虚线所示,明显大于输入信号F1=10MHz时采样幅度的变化。
SNR
图2、时钟抖动对不同频率输入模拟信号的影响
2.采样时钟抖动
采样时钟抖动主要由两部分组成:
外部输入时钟抖动
ADC孔径抖动
SNR
图3、时钟抖计算公式
时钟沿速率越快,带来的时钟抖动越小,同时也会增加PCB设计难度。
SNR
图4、时钟抖动构成
3.时钟抖动对SNR的影响
由于时钟抖动对ADC信噪比SNR的影响由图5所示公式计算。在图5中,可以看到时钟抖动对高频模拟输入信号影响更大。
SNR
图5、时钟抖动对SNR的影响
ADC噪声下限SNR一般由三部分构成:
ADC量化噪声
ADC热噪声
抖动衰减
SNR
图6、ADC噪声下限计算
4.计算抖动的幅度
时钟抖动通过对时钟信号的相位噪声进行积分运算得到。典型的计算应用要求如图7所示。
SNR
图7、典型的时钟抖动计算要求
积分上限一般由以下因素限制:
时钟滤波器带宽
ADC时钟输入带宽
ADC采样速率
SNR
图8、时钟频率偏移对应的抖动值
5.SRN在频率的影响
在采样过程中,时钟信号相位噪声被加到输入信号中。输入信号频率越高,相位噪声幅度越大,越大的相位噪声会导致越大的ADC噪声下限恶化,降低ADC有效分辨率。
SNR
图9、相位噪声在频率的频谱图
6.为什么时钟抖动/相位噪声如此关键
典型的接收机在“阻塞条件”下的性能包括两个方面:
一是,接收机需要在噪声背景下检测出想要的小信号
二是,在带内有大的干扰无法滤除,此干扰会影响小信号检测
SNR
图10、时钟抖动增强带内干扰影响
7.如何优化时钟抖动性能
为了使给定ADC的信噪比性能最大化,系统设计者可以采取几个步骤:
使用低抖动/相位噪声时钟源
使用低插入损耗的带通滤波器限制宽带噪声衰减
确保时钟振幅足够且不会降低ADC孔径抖动
编辑:jq
