关于CCCⅡ与OTA的三输入单输出多功能电流模式滤波器
1.2w人已加入
0  引  言
近些年,电流模式电子电路的发展得到越来越多的关注,与传统的电压模式电路相比,电流模式电路具有速度快、动态范围大、功耗小,适于超大规模集成技术实现等优点。其中电流控制第二代电流传送器(CCCⅡ)和跨导运算放大器(OTA)作为电流模式信号处理中的基本有源器件,在连续时间滤波器中得到了广泛应用。
大量基于电流传送器的二阶电流模式滤波器的文献不断见诸报道,当然也包括许多三输入单输出的二阶滤波器电路,但在这些电路中,有的仍然为电压模式电路;有的虽然能够实现五种滤波器功能,却要用不同的电路拓扑结构来实现,因而需要大量的有源器件,不利于集成;有的尽管只用两个MOCC和少量无源器件,但中心频率却不可调。而由CCCⅡ和OTA结合起来实现电流模式滤波器的电路则很少见。
本文提出的一种通用有源电流模式三输入单输出滤波器新电路,仅采用两个电流传送器、两个电容和一个电阻,比文献[9]中的电路节省一半以上的器件。所提出的电路,无源元件少且均接地,有利于全集成。理论分析及PSpice仿真结果表明所提电路的正确性。
1 电路描述
1.1 CCCⅡ简介
电流传输器CCCⅡ电路符号如图1所示。
OTA
CCCⅡ的端口特性由下列混合矩阵方程给出:
OTA
式中:Rx是X端的输入电阻,由偏置电流Ib控制,关系式为Rx=VT/(2Ib),在T=300 K的常温下,VT=26 mV。
1.2 OTA简介
OTA的电路符号如图2所示。
OTA
理想的OTA的传输特性是:
OTA
式中:Iout输出电流;Vd是差模输入电压;Gm是开环增益,称为跨导增益,它是外部控制电流Ib的函数。
1.3 三输入单输出二阶电流模式滤波器
一种新颖的电流模式的三输入单输出的双二阶滤波器如图3所示,该电路由一个CCCⅡ,一个OTA,两个电容和一个电阻组成。其中:i1,i2,i3分别为输入电流,iout为输出电流。
OTA
由CCCⅡ和OTA的端口特性,并经电路分析得到如下电流传输函数。
OTA
从上式可以看出,适当选择不同的输入电流组合,能分别实现二阶低通、高通、带通、带阻和全通滤波器功能。其具体实现如下:
OTA
可见,滤波器的特征频率可以通过接地电容C1和C2来调整。
2 灵敏度分析
根据灵敏度计算公式
OTA
得到的中心频率ω0和品质因素Q相对于电路中的各元件(RX,Gm,C1,C2)的灵敏度如表1所示。
OTA
由表1可知该电路的灵敏度与参数无关,而且在数值上等于0.5,因此该电路具有良好的灵敏度特性。
3 实例设计与计算机仿真
为了验证上述所提出的电路方案的正确性,对图3的电路方案进行了PSpice仿真,并与理论值相比较。
本文设计了品质因素Q=1,中心频率取ω0=26.24 kHz的低通、高通、带通、带阻和全通五种基本的二阶滤波功能。
用CMOS构成的CCCⅡ和OTA做PSpice仿真的宏观模型图如图4,图5所示。
OTA
OTA
设置CCCⅡ中的偏置电流Ib=6.0μA,偏置电压VDD=-Vss=1.85 V,PMOS的宽长是W=3 μm,L=2 μm;NMOS的宽长是W=3μm,L=4 μm。
设置OTA中的偏置电流Ibp=25μA,PMOS与NMOS宽长比见表2。
OTA
设置电容为C1=C2=1E-9 F,R3=3 kΩ仿真所实现的各种滤波器功能如图6所示。图7为不同中心频率下所得的带通频响特性。由图可看出,所得结果与理论分析完全吻合,从而证明了本文所提出的电路方案是正确的。
OTA
4 结 语
提出了一种新颖的CCCⅡ和OTA相结合的二阶多功能电流模式滤波器,由于没有使用浮地电容和电阻,便于实现集成。通过实验验证了通过选择不同的输入端电流实现低通、高通、带通、带阻和全通五种滤波功能。所设计的滤波器频率可调,只需适当调节CCCⅡ和OTA的偏置电流,则可达到调节CCCⅡ内部电阻Rx及OTA的Gm,使得滤波器的调谐能力大大提高,且ω0,Q对无源元件灵敏度低。仿真结果验证了该滤波器在较宽的频率范围内表现良好。
OTA
编辑:jq
