对于煤磨辊芯辊皮磨损,我们应该如何维修
今日头条
1097人已加入
煤磨在运转过程中承受巨大的冲击和震动,大部分企业无法有效及时地紧固压盘螺栓,导致辊皮松动,辊皮与辊芯的配合面因此产生间隙,这样便容易导致配合面的冲击,进而导致辊芯表面的冲击磨损,配合间隙进一步增加。同时由于间隙的产生,磨内粉尘物料的冲刷也是导致配合面间隙增加的一个重要因素。
煤磨辊芯辊皮磨损后几种维修方法:
1、拆卸设备,并补焊机加工,返厂维修方式较为普遍,但维修耗时长、拆卸安装费力、费用高。同时,补焊后的磨辊与衬板配合面难以达到理论100%的配合,间隙问题仍无法有效避免。
2、垫铜皮,只适合应急修复,垫铜皮并不能很好的填充,而且需要多次调节才能安装到位,而且有时候由于填充不是很充分,运行的过程中,铜皮很容易从夹缝中掉出来。
3、索雷碳纳米聚合物材料在线修复,可以将磨损的辊芯辊皮利用该材料修复填充好,煤磨专用修复材料具有优越的机械性能和强大的粘结力,保证材料百分百接触,可避免间隙出现。同时利用材料的抗压能力和变量关系,可减少设备运行过程中冲击力的影响,确保修复部位的使用寿命。
为什么选择碳纳米聚合物材料进行修复?因为该材料可以充分填充磨辊和辊芯之间的间隙,使得磨辊与衬板之间配合良好,消除了间隙,保证了良好的配合,这是传统的金属配合所无法达到的。可以弥补金属之间硬对硬的冲击,对磨辊运行中受到的各种机械力起到良好的缓冲作用。最大抗压强度大于煤磨磨辊粉末物料的适宜压力,并且可以耐高温,满足煤磨运行温度方面的要求。
该技术修复煤磨,可不用拆卸,经过简单表面处理、涂抹材料、安装紧固辊皮,自然固化后即可开机运行,为企业节省大量的停机时间及维修费用。
fqj
