冷压端子线的连接方法:包括刺破式、铆压式和直插式
冷压端子线的刺破式连接方法:
冷压端子线的刺破式连接方式,也被称为是绝缘位移连接。实际进行使用的时候可靠性很高,成本上也比较低,使用上也很方便,冷压端子的刺破式连接适用于带状电缆的连接。在连接的时候不需要剥去电缆表面的绝缘层,依靠连接器的“U”字形接触簧片的刺入绝缘层中。
冷压端子线的刺破式连接方式使得电缆的导体滑进接触簧片的槽中并被夹持住,使电缆导体与连、接器簧片之间形成紧密的电气连接性。只需要简单的工具,但必须选用规定线规的电缆。
冷压端子线的铆压式连接方法:
冷压端子的铆压式连接是为了让金属在规定的限额内压缩与位移,之后把导线连接到接触对上的一种技术。一般好的压接连接能够产生金属互溶流动,使导线与接触材料对称变形。这种连接类似于冷焊连接,能得到比较好的机械强度与电连续性,它可以承受住更恶劣的环境条件。
冷压端子线所采用的连接方式,目前普遍认为采用正确的压接连接比锡焊好,尤其是在大的电流场合必须使用的压接。
压接的时候需要采用专用压接钳或者是自动、半自动的压接机来压接。我们应该根据导线的截面正确的选用接触对的导线筒。要注意的是压接连接时性连接,但是也只能使用一次。
冷压端子线的直插式连接方法:
冷压端子线所采用的直接插入式,是一种直接连接板端的一种连接方式,在使用这种冷压端子的时候,一般采用的是端子的连接脚会比较长,以便插入相对应板端的孔内,再以浸锡的方法焊接。
fqj
