领存Z3 2.5寸SATA固态硬盘产品介绍
今日头条
1100人已加入
Z3 2.5 寸 SATA 固态硬盘(简称 Z3 盘)是领存公司推出的高端存储产品,专用于工业、汽车电子、 医疗设备、航空航海等特殊领域。
Z3 盘汇聚了领存公司多项核心技术,包括采用具有自主知识产权的 RS3502 SATA3 主控芯片、高纠 错能力的闪存管理算法和成熟固件、独特的闪存测试和筛选技术等,在产品的读写传输速率稳定性、 读写耐久性、数据保存时间、以及工作温度范围等各项性能指标方面有着极为出色的表现,在行业类 遥遥领先,极大地满足了关键任务中对存储应用的高性能稳定性及耐久性的需求。
另外,Z3 盘具有全面的数据管理技术,包括 256 位 AES 数据加密技术、安全擦除技术、防写入技 术、彻底的物理销毁技术、以及掉电保护技术等,可根据客户需求实现 AES 加密及各种数据安全删除、 销毁等定制化功能,成为一款关键任务应用存储的首选产品。
产品功能框图:
SATA
产品主要功能、性能:
主控芯片性能优异、且自主可控: 采用领存自主研发的 RS3502 芯片,外挂 DDR3 SDRAM,闪存 ECC 纠错能力高达 80bit/1KB。
出色的读写性能: 采用 SATA III(6.0Gbps)接口,读写传输速率高达 500MB/S,且传输速率稳定性高达 85%以上, 不会出现大幅掉速现象 。
超长的读写寿命和数据保存时间: 符合 JESD47 标准,同时基于独家 Non-Balance 磨损平衡技术,写入寿命可达到同类产品的 3 倍。
多种定制化功能: 可提供数据加密、写保护、数据安全删除、一键物理自毁和逻辑自毁等定制化功能 。
超强的高低温环境适应性: 标准品工作温度为-40°C 至+85°C,也可根据客户的特殊要求,提供更宽工作温度范围的产品。
产品详细规格和参数:
工作环境
规格名称 规格描述
工作温度 -40 ~ +85℃
储存温度 -50~ +95°C
相对湿度 5-95%
振动 16.4 G (10Hz-2000Hz )
冲击 1500G(@0.5ms 半正弦波)
电气规格
规格名称 规格描述
工作电压 5V (±5%)
平均功耗(读/写) 3W / 10W @ 2TB
待机功耗 1.5W
过压过流保护 支持
机械规格
规格名称 规格描述
产品颜色 黑色
产品外形尺寸 2.5 寸,长 100.0mm,宽 70.0mm,高 9.5mm(备注:详见附录 A)
外壳材料 铝合金
连接器 标准 SATA 7p+15P, 公座
接口和数据传输
规格名称 规格描述
SATA 6.0Gbps
顺序读速率 516 MB/s(典型值)(备注:@1TB   MLC SSD)
顺序写速率 442 MB/s (典型值)(备注:@1TB MLC SSD)
随机读(4K) 15.5MB/s(典型值)(备注:@1TB   MLC SSD)
随机写速率(4K) 11.3MB/s(典型值)(备注:@1TB   MLC SSD)
读写速率稳定性 读写性能始终不低于最佳值的 85%
访问时间 <0.1ms(备注:@1TB   MLC SSD)
固态存储管理
规格名称 规格描述
容量 256GB~ 2TB (MLC)
8GB~1TB (SLC)
NCQ 支持
SMART 支持
Trim 支持
数据加密 AES 128/256
磨损平衡 支持静态和动态磨损平衡(备注:基于 Non-balance 平衡技术)
硬件 ECC 纠错 80bit/1KB
断电保护 板载超级电容蓄电模式(备注:数据首先写入到 DDR,然后到闪 存。在断电的情况下,电容器将   保证数据从 DDR 转移到 NAND 闪存中以保证数据完整性)
写入耐久性 >25年@ 100GB /天擦写 ( 32GB SLC )
读取耐久性 符合JESD47标准
数据完整性(25℃) 数据保持时间不小于10 年
一键销毁(可选) 1.专用销毁电路,彻底烧毁每个NAND   Flash的内部 晶元电路;
2.触发机制:可以采用所连通的外部硬件按钮或其 他方式。
(备注:一旦触发销毁功能,则开始销毁 闪存,即使电源停止,销毁也不 会停止,上电时会自动启动。)
安全擦除(可选) 支持销毁密钥、块擦除等方式
写保护(可选) 硬件开关触发机制;一旦触发写保护功能,整个硬 盘就处于只读状态,禁止新数据写入。
其他
规格名称 规格描述
温度条(可选) 盘体温度指示(备注:贴于外壳表面)
SATA
            审核编辑:tzh
