三种射频芯片相互通信的可能行探究
今日头条
1100人已加入
射频芯片简介
C1101
一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链路质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。CC1101在代码、封装和外引脚方面均与CC1100兼容,可用于全球最为常用的开放式低于1GHz频率的RF设计。
Si4432
一款低于1GHz高性能射频收发器。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。SI4432输出功率可达+20dBm,接收灵敏度达到-121dBm,可提供对数据包处理、数据缓冲FIFO、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、唤醒定时器、低电压检测、温度传感器、8位AD转换器和通用输入/输出口等功能的硬件支持。
SI4463
一款高性能的低功耗射频收发器,频率带宽介于199M -- 1050M之间,并且接收灵敏度可以达到-126dBm,发射功率可以达到+20dBm,接收电流低至10mA。广泛的引用于医疗、智慧农业、智能路灯、智能家居等领域。
三种射频芯片相互通信的可能行探究
从射频芯片载波频段方面而言
CC1101支持的频率带宽为300-348MHz、378-464MHz、779-928MHz;
SI4432支持的频率带宽为240-930MHz;
SI4463支持的频率带宽为119-1050MHz。
从三款射频芯片支持的频率带宽而言,无疑他们的支持带宽是有交集的,所以自然能够将三款射频芯片的发射接收频点调整到同一频点,如433M的频点。因此,仅从载波频段而言,实现三款芯片的通信在载波频率方面是满足的。
从调制方式而言
CC1101的调制方式支持2-FSK、4-FSK、GFSK、OOK;
SI4432的调制方式支持FSK、GFSK、OOK;
SI4463的调制方式支持FSK、GFSK、OOK、4(G)FSK。
从三款射频芯片支持的调制方式而言,既然有相同的调制方式,那么要实现调制方式一致,是完全没有问题的,比如使用GFSK调制方式。因此,三种芯片都可以满足调制方式一致是可行的。
从射频芯片数据包格式而言
要实现三者能够通信,除了满足以上两个条件,最重要的还要实现数据包格式的一致。如前端码长度以及格式、同步字长度以及格式。
收发器
CC1101包格式
收发器
SI4432包格式
收发器
SI4463包格式
前端码的字节数完全可以设置为相同字节数。
CC1101的前端码只能是以101010…的格式,SI4463和SI4432支持两种格式101010…和010101…因此前端码实现一样是完全可以的。
再进一步分析同步字
CC1101、SI4432和SI4463的同步字都可以进行设,并且长度范围都是1-4字节,而SI4432和SI4463的同步字支持设为任意值,从这点看来,不管CC1101的同步字能不能设置,都能够保证他们三者的同步字可以设置为一致。前端码和同步字能够保证一致,那么从通信上来说,剩下的就是处同步字和前端码以外的数据的处理了。
综上所述,三款射频芯片既能够满足调制方式、载波频率、数据包的前端码和同步字一致,那么实现他们三者的相互通信理论上就没有问题了。
非常感谢您抽出宝贵的时间来这里。欢迎在评论区留言,并持续关注获取更多精彩内容。
       责任编辑:tzh
