拒绝使用劣质电线,以避免电气火灾事故的发生
听闻未来几天气温会降低,还伴有中雨,阴寒天来临了,御寒东西总算可以用上了。可是别忘了,在寒寒天,家里的各种御寒电器的运用率也越来越高,这些看似很往常的家用电器,本来隐藏火灾危险,家庭火灾多由此致使。据数据计算,在家庭火灾中,电器电线火灾占到了火灾总起数的17.1%。
电气火灾频发,现已成了我们忧虑的工作,要如何削减乃至是避免此类事端的发作,变成了不少人想要探寻的问题。事实上,电线作为承载电力传输的载体,其质量的好坏变成了火灾发作频率凹凸的影响要素。市面上不少标示相同标准长度的电线,可是报价却良莠不齐,有的乃至有相差挨近一半的报价。
很多消费者在采购的时分就会便宜的,可是你知道它们为何在铜价不断上涨的今日还那么便宜吗?一方面,直接节约成本的办法即是偷工减料,你买回来的是100M一卷的电线,但实际上只要八九十米,乃至是六七十米,而这些你不行能用肉眼能看出来。另一方面即是削减电线的横截面积。打个比方说,你买了2.5平方毫米的电线,实际上就只要2.0平方毫米,尽管只相差0.5,可是却留下很大的危险。
在运用过程中,电线的负荷缺乏,就很简单致使电线发热,然后致使火灾。别的,在铜芯用材上,规定的铜导体要运用电解铜,纯度为99.9%,可是为了节约成本,某些厂家会运用再生铜,杂质过高,致使导体电阻不合格
所以说,我们在挑选电线的时分,要充分发挥你那火眼金睛。一方面 ,优异的电线电缆上面会有出产厂地,时刻等信息,还有“IEC”标识和“CCC”标识。另一方面可以看芯材。通常我们家用电线用的是铜质芯材,依照国际标准,电解铜用肉眼观测,色彩亮光,色泽柔和,铜芯黄中偏红,而残次铜大多黄中发白。
我们在选购的时分就要看清楚了。当然了,看绝缘层也是一个挑选。在这方面,要看的不是绝缘层有多厚,而是看它是不是够均匀够薄。出产技术较高的企业,可以把绝缘层做得又薄又均匀,残次的厂家是做不到的。
作为致力于变成高科技、高品质、高效率的电线电缆制造商,明兴电缆选用99.99%的环保无氧精铜,不含杂质,发热低,能耗小,导电效能高出通常铜导体10%摆布。一起选用的挤塑技术,绝缘包覆均匀,同心度高,电流不会从薄处击穿。当然,明兴电缆还呼应环保的召唤,其绝缘层选用进口添加剂,不含重金属,更是通过了欧盟rohs环保认证,绿色健康。
fqj
