原理图设计评审过程是怎么样的?
首先我们必须明确原理图评审的目的:提前发现问题,改进产品设计。
因此评审之前我们要结合产品设计经验将可能出现的问题点罗列出来,做到针对性的审查。过程中实事求是,评审人员多角度去参评设计。原理图评审主要涉及到硬件工程师(兼采购工程师)、嵌入式软件工程师。
一、图面检查:
原理图建议采用模块化设计,首页有总图,描述各个模块之间的关系,逻辑清晰;
各个模块标注相关电源功耗计算,标注关键元器参数,电源部分注明输入输出,EMC测试标准;
模块之间逻辑清晰,信号流向顺畅,网络标识易懂
mcu
二、元器件检查
原理图中各个元器件选型应满足通用降额标准;
原理图中元器件规格型号标注清楚,封装信息填写清晰(eg:AD软件可以填写在Parameters中);
元器件优先选用相应公司常备物料,避免增加公司物料采购压力;
在满足产品开发需求的前提下,关键元器件首推国产品牌,如非要采用国外品牌,要考虑元器件的供货风险;
三、规则检查
根据绘图软件统一设置查错规则,这一步尤为重要;
四、电源检查
与结构确认产品安装方式,确认产品是否需要接大地;
电源接口加防护,依照产品应测试标准针对性设计,避免照搬照用,不走心设计开发;
电源设计基本的防反接、过压过载、短路等防护,插件接口考虑防呆设计;
数字电路与模拟/敏感电路模块电源之间隔离分开,独立接地处理;
电源芯片输入端放置去耦电容,重负载模块的供电附近放置续流大电容;
评估各个模块之间电流,确保供电模块1.5倍于负载最大值;
五、MCU及外设IC部分
MCU时钟电路确保安全可靠,必要时做包地处理;
MCU烧录口采用统一接口,避免后期因烧录口线序不对造成的额外工作;
单片机复位电路阻容选择,查看单片机复位时间要求,选择合适的容值;
MCU及外设IC未使用引脚的处理问题,接地、拉高or悬空?查阅参考手册或询问芯片厂家;
MCU与外设之间涉及到通讯问题时,要注意通讯电平之间匹配的问题,并评估常用的电平转换方式;
六、PCBLayout
Layout结束之后,可将布局好的Layout导出3D格式文件发给结构工程师评估是否存在干涉问题;
板子布局要考虑EMC设计、产品可靠性设计中重要的EMC问题一半是原理图设计出来,一半是Layout与结构设计出来的,要注意插件位置、线束走线与结构出线口之间的位置设计,都会影响共模干扰电流的走向,进而决定产品EMC设计的成败;
PCB也需要展开针对性的评审,涉及人员主要有硬件工程师、PCB Layout工程师、结构工程师、电子工艺工程师;
后序
我认为不管做设计还是其他事情,经验固然重要,但切记不要盲目推崇经验,有时候推倒重来,往往会有意外的收获。所谓鸿蒙初辟本无性,打破顽冥须悟空,正是这个道理。
过程中可以参考5W+1H原则:即对选定的项目、工序或操作,都要从原因(何因Why)、对象(何事What)、地点(何地Where)、时间(何时When)、人员(何人Who)、方法(何法How)等六个方面提出问题进行思考。
原文标题:干货 | 如何规划原理图设计评审
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
