今日头条
“十三五”以来,我国大气污染治理取得明显成效。生态环境部的数据显示,与2015年相比,2019年细颗粒物(PM2.5)未达标地级及以上城市年均浓度下降23.1%,全国337个地级及以上城市年均优良天数比例达到82%。
2020年,蓝天保卫战的成绩更加亮眼。1月至8月,全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为86.7%,同比上升5个百分点;PM2.5浓度为31微克/平方米,同比下降11.4%。蓝天白云的好天气正在成为常态。
但我国生态环境“从量变到质变”的拐点还没有到来。今年3月中旬,一场强烈的沙尘天气给我国的环境空气质量带来严重影响。来自国家环境空气质量监测网络的数据显示,沙尘过境期间,我国北方多地空气质量达到严重污染,预计有177个地级及以上城市在两次强沙尘天气影响下导致空气质量超标702天。同时,这也将直接导致全年优良天数比例下降0.6个百分点左右。
为了持续巩固“十三五”的治理效果,实现长久的“呼吸自由”,“十四五”以PM2.5和臭氧协同治理、扬尘治理、低碳技术、零碳技术、负碳技术以及CCS等技术作为大气污染治理的偏重方向。其中,扬尘治理受到人们的广泛关注。
众所周知,空气质量不佳意味着环境中的悬浮颗粒物增多,而后者也是大气污染的重要组成部分。对颗粒物的管控牵涉到了扬尘污染治理,其中两大来源是施工工地以及道路扬尘。国家也采取了严格的扬尘管控和监测措施,提出现场100%洒水清扫、进出车辆100%冲洗、扬尘在线自动监测设施100%安装等规定,不断强化各项措施。
建大仁科扬尘在线自动监测系统是为帮助改善空气质量而研发的一款环境自动监测系统,符合国家监测要求。该系统由扬尘检测仪、通讯服务器和环境监控云平台组成,可实时采集安装环境中的温度、湿度、噪声、大气压力、风力、风速、风向、PM2.5、PM10、TSP等环境参数,并通过GPRS/4G方式将数据上传至环境监控平台,实现集中监测、远程查看、超限报警等功能。目前,该系统广泛应用于建筑工地、交通工地、砂石场、堆煤场、秸秆焚烧等无组织烟尘污染源排放及居民区、商业区、道路交通、施工区域等的环境空气质量的自动监控。
扬尘检测仪
硬件产品噪声扬尘监测仪主要由扬尘监测单元、噪声监测单元、气象监测单元、数据采集处理单元、数据传输单元、LED 屏显示单元、太阳能供电单元、视频字符叠加单元组成,具有对现场环境的PM2.5、PM10、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)等多种功能,实现测量环境参数的监测、展示、数据上传、视频叠加功能。应用到工地环境监测时,可对接政府监测平台,实现工地环境参数的 24 小时监管。
设备采用激光散射测量原理,用气动流量泵作为动力,压强比风扇的强很多,大颗粒粉尘不会附着到腔体内部,并且测量腔体采用直通式结构,长时间使用不会造成灰尘堆积,稳定性比普通扬尘要好的多,数据的一致性也好很多。另外还带有自动除湿装置,消除雨雾影响,不会出现雨雾天PM值爆表的问题。
环境监控云平台
环境监测云平台将现场的多要素数据进行集成,实现集中监控。平台可实现实时监控,方便查看,数据超标报警,并可给指定联系人推送告警短信或邮件,同时平台有数据记录功能,正常数据和超标数据亦可分类显示。平台可对各设备进行站点排名、数据统计分析,为各级主管部门调度决策提供有力支持。
此平台留有二次开发接口,可接入其他厂家扬尘设备。
责任编辑:tzh
