无源互调产生的原因,如何改善无源互调?
1.2w人已加入
无源互调(Passive Inter-modulation,简称PIM)是通信领域中一个重要问题,需要在很多时刻急需解决。无源互调产生的原因较多,我们同样先从它的定义开始。
一、无源互调的含义
无源互调是由发射系统中各种无源器件的非线性特性而引起的。作为一个新兴的课题,其实是伴随移动通信的发展才引起重视的。
所有的无源器件,包括天线、电缆和连接器、双工器和滤波器、定向耦合器、负载和衰减器、避雷器、功率分配/合成器和铁氧体环流器/隔离器等,无一例外都会产生互调失真。
二、无源互调的两个分类
无源互调根据其传输方向,可以分为传输互调和反射互调。
pim
传输互调测试
传输互调,顾名思义,就是上面的两个载频功率同时作用于器件输入端时,在输出端所得到的互调;当然测试中,为了避免别的端口引入的干扰,未测试端口都需要接低互调负载。
pim
反射互调测试
反射互调,是指两个载频功率同时作用于器件的输出端时,从器件输出端反射回输入端的互调产物,同样未测试端口也需要接低互调负载。
三、无源互调产生的原因
最主要的原因是:材料非线性和接触非线性。主要包括下面几点,
1、使用了磁滞性材料,如铁、镍和铁氧体等;
2、不良的机械结点,例如虚焊、氧化等;
3、电镀层厚度小于电磁波的趋肤深度,电镀层不连续或受到污染;
4、安装时不合适的扭力导致接触面太紧或者过松;
5、电缆之类的器件弯曲过度;
6、自然风力引起的摆动、尘埃或者潮湿。
四、如何改善无源互调
1、尽量使用低无源互调值的器件,这里面一般大功率器件和天线之类的无源互调值不是太好,但像滤波器或者电缆之类的比较容易达到良好的无源互调值;
2、避免使用磁滞性材料;
2、保证连接过程中正确的力矩;
3、必要条件可以降低功率使用,一般载频功率降低1dB,互调产物会降低3dB。
责任编辑人:CC
