LED柔性软模组可以变成哪些形状
今日头条
1100人已加入
LED柔性软模组,之所有具备一定幅度的折弯特性,这跟产品所使用的PCB线路板生产原材料有很大的关系。
在越来越苛刻的市场要求下,LED异型显示屏更注重结构的突破,更偏向于有特殊要求的客户,和各式各样的场合。但在之前的很长一段时间内,LED异形屏都是由传统矩形平面模组拼装或者包边来实现,最常见的LED异形屏就是大弧度的弧形屏和平面圆形屏。在显示屏弧度很小、显示形态更复杂的情况下,则不能很好的解决拼缝和平整度,造成显示屏显示不一致、马赛克等问题,使得显示屏整体效果不佳。针对这种问题,晶锐创显专为LED显示工程特别研发了LED软模组,众多优势是普通弧形显示屏望尘莫及的。
LED柔性软模组异型屏不同于传统显示屏,传统的PCB板都是玻纤材料,而柔性模组配备了高强度的锁扣和链接装置,采用柔性绝缘基材制成的柔性FPC线路板,面罩及底壳均采用橡胶,具备高强度的抗压和抗扭曲能力,能够完美解决各种复杂形状的安装问题。
安装方式大多以前维护磁吸为主,采用“一装即成”的安装方法,即先根据客户需求完成造型的定制,接下来便可直接吸附,实现一步安装。磁吸的安装方式与常规的室内屏安装方式一样简单,且箱体连接线都采用快速对接头连接,牢固可靠,省时省力。今天就不详细介绍led软模组产品了,主要给大家分享一下led软模组可以变成形状。
1 弧形屏:
如果是内弧形的led显示屏且弧度不是很大还是比较好做,只要在制作显示屏钢结构的时候做成弧形的用常规室内显示屏模组安装即可完成。但是如果是内弧弧度比较大,或是外弧度的,那么用常规的显示屏模组是没法制作的,采用led软模组就很好制作了。
2 圆柱形屏:
在一些酒店,会议室,酒吧等的大堂有很多柱子都是圆柱形的,设计师会降这些柱子设计成显示屏,在播放一些特殊视频来提升装修档次或是营造一种特殊的气氛,用常规屏做起来就很复杂,而led软模组做成来得心应手。
延展性好,可以任意造型,其中圆柱屏具有高刷性能,可吊装、座装、挂装等,最大限度的满足现场的要求。并且能够保证各种圆柱显示工程的高度需求,采用先进的数字化视频处理,技术分布式扫描,360度高清显示,模块化设计,恒流静态驱动,高亮真彩输出,画面清晰无抖动;还可实现多画面软模组,经由连接主控计算机,在圆柱体的外观上有三个大型的环形LED显示屏幕可同步播放画面无论站在显示器的任何角度观看,都可欣赏到三个相同及栩栩如生的画面,不仅扩大了产品的可视范围,其高度的兼容性整合其它视讯设备,实为多媒体产品的佼佼者。
3 波浪,彩带等特殊形状,
波浪,彩带一些特殊形状的位置也是经常被设计师说采用的构思,真正如何实现还需要led显示屏厂家来做,在漫长的摸索道路上,led软模组成功的解决了这个问题。
关于LED软模组异型屏的市场前景,软模组异型屏在舞台演出、时装展示、电视台、银行、广场、商场、酒店、KTV、酒吧等场所已有大量的应用,所达到的效果也是常规led显示屏所不能及的。目前市场应用在室内的比较多一些,户外的仅仅是内弧与外弧。户外异型以后发展的方向是抛开常规模组的制作方式,采用灯条屏的模式实现制作应用为主流。从近两年显示屏的销量与价格不断上升的数据上可以明显看到,现在LED显示应用市场已经非常的成熟了,软模组应用市场将在以后的市场上逐渐得到推广。其成长的速度取决于市场的需求,而市场的需求方向则是“客户需要什么样的,厂家就能做出什么样的”产品。
led软模组的应用很多,主要是应用其模组柔软度比较高,可折叠,可弯曲,只要你的想法可以用这个特点能够实现的都可以采用。
     责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
hpledsz 2021-05-26
0 回复 举报
晶锐创显JRCLED专注COB小间距、透明屏、创意屏、一体机、小间距。 收起回复
