智能小母线管理系统配置方案
今日头条
1098人已加入
1、概述
数据中心小母线系统是数据中心末端母线供配电系统的俗称。近年来,随着数据中心建设的快速发展和更高需求,智能小母线系统逐渐被应用于机房的末端配电中,具有电流小、插接方便、智能化程度高等特点,即插式插接箱给各个机柜内的PDU分配电。始端箱和插接箱内可设置监测模块,将数据上传至动环监控中心。
2、应用场所
母线槽
3.系统架构
母线智能监控系统由智能母线监控装置、电流互感器、母线接头测温装置、无线通讯终端和触摸屏组成。
4.系统功能
电参量检测
1)三相电压、三相电流、系统频率;
2)各相及总的有功功率、无功功率、视在功率、功率因数;
3)各相及总的有功电能、无功电能;
4)多路温度
5)开关状态;
6)电压/电流谐波含量;
7)电流/功率最大需量;
8)零序电流、漏电流、机柜温度、机柜湿度;
告警功能
1)过电流2段阀值越限、过/欠压、过功率告警、缺相、过频率、欠频率越限、零线电流、温/湿度告警,可任意设定告警值,开关状态、开关跳闸报警;
2)声光告警功能;
3)查询当前告警信息;
4)查询历史告警信息。
事件记录
1)各种电参量越限报警记录;
2)开关量动作事件记录;
3)任意数据的定时存储;
4)通讯故障告警;
5.AMB智能小母线管理系统配置方案
5.1交流系统:
遥测:三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功电能、无功电能、电缆温度,系统频率、零序电流、漏电流、机柜温度、机柜湿度、开关状态、电压/电流谐波含量、电流/功率最大需量,母线接头处温度;
遥信:过电流2段阀值越限、过/欠压、过功率告警、缺相、过频率、欠频率越限、零线电流、温/湿度告警,开关状态、开关跳闸报警;
* 有线组网配置方案
触摸屏 ATP010
始端箱 模块 AMB100-A-P1
始端箱 电流互感器 AKH-0.66-XXI-XXXA/5A(母线电流大于600A时选用)
AKH-0.66/W-12NY-5A/2.5mA(母线电流大于600A时选用,与AKH-0.66-XXXA/5A配套使用)
AKH-0.66/W-45NY-600A/100mA(母线电流小于600A时选用)
插接箱 模块 AMB110-A-P1
插接箱 电流互感器 AKH-0.66/W-12NY-100A/20mA
母线接头测温模块 AMB200-C
开关电源 KDYA-DG30-24K(DC 24V给触摸屏供电)
* 无线组网配置方案
触摸屏 ATP010
始端箱 模块 AMB100-A/W-P1
插接箱 模块 AMB110-A/W-P1
母线接头测温模块 AMB200-LR
开关电源 KDYA-DG30-24K(DC 24V给触摸屏和无线接收器供电)
无线接收器 AWT100-LoRa
5.2直流系统:
遥测:电压、电流、功率、电能、电缆温度、漏电流、机柜温度、机柜湿度、开关状态、电流/功率最大需量;
遥信:过电流2段阀值越限、过/欠压、过功率告警、缺相、温/湿度告警,开关状态、开关跳闸报警;
* 有线组网配置方案
触摸屏 ATP010
始端箱 模块 AMB100-D-P1
始端箱 霍尔传感器 AKHC-F- XXXA/5V
插接箱 模块 AMB110-D-P1
插接箱 霍尔传感器 AKH-BS- XXXA/5V
* 无线组网配置方案
触摸屏 ATP010
始端箱 模块 AMB100-D/W-P1
插接箱 模块 AMB110-D/W-P1
开关电源 KDYA-DG30B-24K(DC 24V给触摸屏和无线接收器供电)
无线接收器 AWT100-LoRa
6、产品介绍
技术指标
技术参数 AMB100-A-P1/AMB110-A-P1 AMB100-D-P1/AMB110-D-P1
配电系统 交流 直流
测量参数 电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能 电压、电流、功率、电能、开关量状态
2-63次谐波、温度、湿度、漏电流
电压 额定 3×220/380VAC 48VDC,240VDC,336VDC
测量范围 ±20% ±20%
过载 持续1.2倍、瞬时电压2倍/秒 持续1.2倍、瞬时电压2倍/秒
电流 CT AMB100-A:600A/100mA
5A/2.5mA(配套XXXA/5A互感器使用)
AMB110-A:100A/20mA
5V(霍尔传感器)
范围 1%~120% 1%~120%
过载 持续1.2倍、瞬时10倍/秒 持续1.2倍、瞬时10倍/秒
输入频率 45~65Hz /
测量精度 电压/电流/有功功率/有功电能0.5级,无功功率/无功电能1级,温度±1℃ 电压/电流0.5级,功率/电能1.0级
辅助电源 独立接口,AC 220V 独立接口,跟随系统电压
功能 测温 -20~150℃ -20~150℃
漏电流 0~1A 3路漏电流输入, DC 5V
开关量输入 2路干接点输入 4路干接点输入
开关量输出 2路继电器输出,触点容量3A/30VDC,3A/250VAC
通讯 RS485/Modbus-RTU或LoRa无线
安装方式 DIN35mm导轨安装
防护等级 IP20
环境 温度/湿度/海拔 工作温度:-20℃~60℃ 贮存温度:-25℃~70℃
相对湿度:≤93% 海拔高度:≤2500m
安全性 绝缘 所有端子与外壳导电件之间的绝缘电阻不低于100MΩ
耐压 电压电流信号输入,继电器输出,RS485 通讯,开关量输入两两之间应AC2kV 1min,泄露电流应小于2mA,无击穿或闪络现象。
电磁兼容 抗静电干扰 3级
抗射频电磁场辐射 3级
抗电快速瞬变脉冲群 3级
抗浪涌干扰 3级
责任编辑:tzh
