以色列成立新研究中心,开发不依赖GPS的导航系统
1.2w人已加入
以色列开发不依赖GPS的导航技术
据C4ISR网站2021年3月18日报道,以色列国防部和以色列航空工业公司(IAI)成立了一个新的研究中心,开发不依赖于易中断的GPS的导航系统。全球军事力量都在努力提供更强的GPS信号和各种备选方案,而先进导航技术中心则将生产高精度惯性传感器。这些传感器将实现下一代导航系统的生产,并将显著提高其性能和能力。该中心将帮助以色列实现技术独立,其目标是开发一个独立导航解决方案,可以历经更长时间在不使用GPS的情况下完成其各种任务。该中心将使用IAI的独特技术,该技术将改变惯性导航领域的游戏规则。目前只有少数几个国家拥有这项技术。
据IAI导航部门技术与研发主管Zalman说,除了有助于应对GPS拒止环境,IAI不依赖卫星的系统和传感器也能提供更精确的导航,提供陀螺仪测量数据,以及利用跟踪行程加速度和距离的传感器提供测量数据。相比之下,利用卫星只能从太空进行测量,不能提供物理尺寸信息。他说:“如果有火箭发射器、坦克或导弹,你需要知道移动炮塔的方位角(测量值)或火炮开火的仰角,导航系统会告诉你方位角、侧倾角和高度。”“当进行发射时,需要导航系统提供火箭或导弹发射或者枪对准特定目标的高度,这就是惯性系统的优势”。几个月前成立的导航研究中心正在研究过去十年发展起来的保密技术。Zalman说:“这项技术将利用更精准、尺寸更小的传感器实现一系列性能,实现更高的可靠性和准确性。”他指出,无人机作为GPS干扰机的威胁越来越大。
如果要使用某些独特应用,就不能依赖GPS。以色列航空工业公司预测,新技术将克服影响其他惯性导航系统的尺寸和重量限制,并将具有所需的战术级精度。该公司的目标是在未来15年内用新技术取代现有的导航传感器。
以色列公司展示无需GPS即可导航的无人机
无人机通常利用航路点GPS进行自我定位,这有助于使其在飞行中保持稳定,从而使飞行员能够悬停并确保其飞行不会超过国家/地区的监管机构所要求的400英尺高空。无人驾驶的无人机也依靠GPS网络进行导航。但是GPS网络可能会由于一些原因而停机。因此,在没有GPS的地区,以色列初创公司Sightec推出了可以帮助导航的技术。
该公司今天透露,它已经能够部署该技术,以将民用无人机飞往没有GPS的地区。这项壮举是“全球首创”,它是使用计算机视觉和人工智能技术飞往实验人员视线之外的区域进行的。Sightec首席执行官罗伊·塞缪尔(roy Samuel)将测试的成功视为批准以色列无人机交付业务的重要里程碑。试飞实际上是对以色列运输部(MOT),Ayalon公路,以色列民航局(CAAI)和以色列创新局实施的无人机交付试点计划的演示,目的是测试和演示受管无人机技术。空域。
Sightec开发了一款名为NavSight的软件,该软件可以部署在任何带有摄像机的现成无人机上。该软件将摄像头用作价格合理的智能传感器,使无人机能够像人类飞行员一样通过使用视频处理技术“看到并了解其周围环境”,从而帮助无人机实时识别其位置。它的工作原理是在飞行前使用GPS将路线预先编程到无人机中。但是,如果GPS发生故障,相机会自动打开并充当传感器。
通过这种方式,无人驾驶飞机可以实时可视化周围的环境,将其看到的地图与地图相匹配,并在昼夜任务中精确定位自己的位置。该技术能够检测和分类地面和空中物体,并执行3D映射,以充分了解其环境。然后,无人驾驶飞机(UAV)可以在紧急模式下安全着陆,或者无需使用GPS或人工驾驶员即可到达其最终位置。
原文标题:以色列开发不依赖GPS的导航技术 展示无需GPS即可导航的无人机
文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
