英国比克科技(Pico Technology)诚邀您参观慕尼黑上海电子展!
测量仪表
1472人已加入
2021年上海慕尼黑电子展即将于本周4月14日~16日在上海新国际博览中心开展,英国比克科技(Pico Technology)将展出其系列新产品及具有独特特点的产品和解决方案。具体展示内容包括有:口袋型示波器、数据记录仪方案、可调高分辨率示波器、八通道深存储示波器、四路真实差分示波器、高速眼图&TDR测试仪、自定义编程应用方案、矢网及射频源方案。欢迎光临我们的展位N4.4230了解更多细节和进行操作体验。
Pico Technology最新及典型产品信息概览:
PicoScope6000E系列:为高效调试而打造的新一代智能示波器
概述:
PicoScope 6000E系列固定分辨率和可调分辨率示波器可提供8到12位的垂直分辨率,带宽高达500MHz,采样率高达5GS/s。
具有四个或八个模拟通道的型号具有揭示信号完整性问题所需的时间和幅度分辨率,如时序错误、故障、丢失、串扰和亚稳态问题。
视频链接:
https://v.youku.com/v_show/id_XNDU2OTc0NzEzMg==.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_19.dtitle
https://www.youtube.com/embed/MDIn0ocZ_kI
规格:
8位到12位FlexRes®ADC;可选择4或8个模拟通道;添加8或16个数字MSO通道;高达500 MHz带宽;5 GS/s时可捕获200ms的波形;高达4GS的捕获内存;50MHz、200ms/s、14位AWG;USB3.0接口;每秒30万个波形更新率;标配PicoScope 6软件和PicoSDK;标配21个串行协议解码软件;标配模板容限测试和用户可定义的警报功能;可提供波形的高分辨率时间戳信息;每次采集可实现超过一千万次的深度测量;标配高级触发器如:边沿、窗口、脉冲宽度、窗口脉冲宽度、电平漏失、窗口漏失、间隔、欠幅和逻辑。
网页链接:https://www.picotech.com/oscilloscope/6000/picoscope-6000-overview
手册文档下载链接:https://www.picotech.com/download/manuals/picoscope-6000e-series-data-sheet.pdf
PicoVNA108: 让矢量网络分析遍布每一个角落
概述:
PicoVNA矢量网络分析仪的高性能、可移植性和低成本适合于现场服务、安装测试、OEM嵌入式和教室应用。凭借其远程自动化能力,它们在测试自动化、制造商、电子元件、组装和系统、材料、地质、生命科学和食品科学、天线匹配以及调谐等领域也具有吸引力。
视频链接:
https://v.youku.com/v_show/id_XMjg4MjgyMjM2MA==.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_1.dtitle
https://www.youtube.com/embed/Q-RELQV_EZc
规格:
300 kHz至6或8.5 GHz频率范围;每秒高达5500个双端口S参数的高速率;每秒超过10000个S11+S21测量;Quad RX四接收机结构可获得最佳精度;在10 Hz带宽下高达124 dB动态范围;在140kHz最大带宽下只有约0.005dB 的RMS基线噪声;半机架,占地面积小,重量轻;从PC上的Microsoft Windows界面通过USB进行控制;标配有参考平面偏移和去嵌功能;时域和端口阻抗转换;表格和图形打印以及保存,包括保存Touchstone文件;配置有触发保存自动化功能(PicoVNA 108);带VSWR校正的双频混频器测量(PicoVNA 108);P1dB、AM到PM和独立信号发生器功能;带有8和12项以及绝对功率的校准过程向导;6种校准模式,包括未知的直通和连接的DUT隔离;配有校准和标准检测件以确保设备的测量结果可信。
网页链接:https://www.picotech.com/vector-network-analyzer/picovna/picovna-series
手册文档下载链接:https://www.picotech.com/download/datasheets/picovna-vector-network-analyzer-data-sheet.pdf
PicoScope9400系列:5&16GHz 采样器拓展实时示波器
概述:
PicoScope 9400系列是一种新型的采样器拓展(SXRTO)实时示波器,结合了实时采样、等效时间采样和高模拟带宽的优点。
视频链接:
https://v.youku.com/v_show/id_XNDA4NjU4MTkxMg==.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_6.dtitle
https://www.youtube.com/embed/FeVAFjRTXQ8
规格:
SXRTO(采样器拓展实时示波器);9404-16:16 GHz带宽,22 ps上升时间和2.5 TS/s(0.4 ps分辨率)等效时间采样;9404-05:5 GHz带宽,70 ps上升时间和1 TS/s(1 ps分辨率)等效时间采样;脉冲、高达8Gb/s眼图和模板测试;4个12位500MS/s ADC;直观且可配置的触摸兼容的Windows用户界面;全面的内置测量、缩放、数据模板和直方图;±800 mV满刻度输入范围至50Ω;数字增益可在10 mV/div至0.25V/div范围内调节;高达250kS的记录长度,在通道之间共享;可选的时钟和数据恢复(9404-16为8 Gb/s,9404-05为5 Gb/s)。
网页链接:https://www.picotech.com/oscilloscope/9400/sxrto-sampler-extended-real-time-ghz-oscilloscope
手册文档下载链接:https://www.picotech.com/download/datasheets/picoscope-9400-series-sxrto-data-sheet.pdf
PicoScope9300系列: 25GHz采样示波器带有用于TDR/TDT及光信号测试的型号
概述:
PicoScope 9300采样示波器的带宽高达25GHz,可满足10Gb/s及更高的数字和通信应用、25GHz的微波应用和分辨率低至64fs的时序测量应用。可选的11.3 Gb/s时钟恢复、光电转换器或差分时域反射计源(60 ps/7 V)使其成为一个功能强大、占地面积小且经济高效的测量包。
视频链接:
https://tv.sohu.com/v/dXMvNTAzMzMxMDEvMjgwODU3Mzcuc2h0bWw=.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_26.dtitle
https://www.youtube.com/embed/j-dBkZFNq9c
规格:
主要规格:15TS/s(64 fs)顺序采样;高达15 GHz预触发,2.5 GHz直接触发和11.3Gb/s时钟恢复;业界领先的16位1 MS/s ADC和60 dB动态范围;眼图和模板测试至16Gb/s,包含高达2E23–1码型锁定;直观的触摸兼容Windows用户界面;全面的内置测量,直方图和可编辑数据模板库;集成、差分、偏移可调的TDR/TDT步进发生器;
典型应用:通信和雷达测试、服务和制造;光纤、收发器和激光测试;射频、微波和千兆位数字系统测量;雷达波段I、G、P、L、S、C、X、Ku;精密定时和相位分析;数字系统设计和特性描述;高至10Gb/S的眼图、模板和容限测试;以太网,HDMI 1、HDMI 2、PCI、SATA、USB 2.0、USB 3.0;电缆、连接器、背板、PCB和网络的TDR/TDT分析;半导体特性描述等。
网页链接:https://www.picotech.com/oscilloscope/9300/picoscope-9300-sampling-oscilloscopes
手册文档下载链接:https://www.picotech.com/download/datasheets/picoscope-9300-series-sampling-oscilloscopes-data-sheet.pdf
PicoScope4000A系列: 水晶般清晰的波形分析
概述:
PicoScope 4000A系列PC示波器是我们高分辨率、深内存产品组合的第二代升级和扩展。
PicoScope 4000A系列具有2、4和8通道型号,具有12位硬件分辨率(软件增强可将分辨率提高至16位)、256MS深捕获内存、20MHz带宽和80MS/s采样速度、高达70dB SFDR以及内置14位可触发信号发生器和80 MS/s AWG。超高速USB 3.0接口为仪器供电,并向主机PC提供高达160 MS/s的通信。
视频链接:https://www.youtube.com/embed/r122FnXAqMg
规格:
2、4或8通道;20MHz带宽;12位分辨率;256 MS捕获存储器;80 MS/s采样率;1%直流精度;±10 mV至±50 V输入范围;10000段波形缓冲区;80MS/s AWG更新率;14位分辨率AWG;低成本和便携式;超高速USB 3.0接口;分屏波形查看;高达70dB SFDR;高级数字触发;串行总线解码;包括PicoScope示波器和PicoSDK®软件。
网页链接:https://www.picotech.com/oscilloscope/4000/picoscope-4000-series
手册文档下载链接:https://www.picotech.com/download/datasheets/picoscope-4000a-series-oscilloscope-data-sheet.pdf
PicoScope4444: 真实差分及高分辨率示波器
概述:
PicoScope 4444是一种高分辨率示波器,具有四个真正的差分输入通道和测量附件,适用于低压和高压应用。PicoScope4444示波器的最新产品方案解决了一个长期存在的问题,即在非接地参考的电路元件上进行准确的电压波形测量,而不存在可能损坏被测设备或测量仪器的短路风险。
视频链接:
https://v.youku.com/v_show/id_XMjg4MDU2Njc3Ng==.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_15.dtitle
https://www.youtube.com/embed/nMKLonAQmgA
https://www.youtube.com/embed/9c35_tHbSZw
规格:
主要特点:4个全差分高阻抗输入;20MHz带宽;灵活的12位和14位分辨率;256MS深存储;具有共模噪声抑制能力;拥有智能探头和夹具接口;用于毫伏至50伏的低压探头;用于干线测量应用的1000伏CATIII电压和电流探头;10000个波形循环缓冲区;每秒更新率高达100000个波形;串行总线解码;模板容限测试;高级数学函数和滤波;统计测量;高级数字触发;USB3.0连接和供电。
典型应用:非参考地测量;单相和三相电压和电流的安全探测;移动和物联网设备的功率测量;电源质量测试;开关电源设计;混合动力和电动车辆设计;电机驱动和逆变器;生物医疗电子学;使用一个通道即可测量差分信号(CAN,平衡音频)。
网页链接:https://www.picotech.com/oscilloscope/4444/picoscope-4444-overview
手册文档下载链接:https://www.picotech.com/download/datasheets/picoscope-4444-data-sheet.pdf
PicoSourceAS108: 8GHz射频信号合成器
概述:
PicoSource AS108 Agile合成器是一种紧凑、低成本、基于PC的可快速设置的射频信号源。它可以提供正弦连续波,扫频和跳跃波及基本的调幅,调频和调相输出,载波范围300KHz至8MHz。幅度、相位和频率的敏捷性来源于IQ调制,所有这些都可以通过综合Windows用户界面、基于DLL的远程控制或用户定义的参数扫描列表进行控制。列表模式和产品的快速设置可用于模拟流行的数字调制方案,如QPSK、QAM、ASK和FSK,无论是在“扫描开始”还是“下一点”的基础上,触发I/O都可用于同步扫描、跳数和列表模式。
视频链接:https://www.youtube.com/embed/2s4wl3rh-1g
规格:
300 kHz至8 GHz工作频率范围;–15 dBm至+15 dBm动态范围;快速55μs频率设置稳定时间至10 ppm;快速振幅设置稳定时间:《25μs至1dB,《200μs至0.1 dB;频率和电平的扫描、跳变和列表或相位和电平列表;−100 dBc/Hz相位噪声,典型频率为1 GHz和10kHz偏移;FM、ØM和AM调制,基于内部正弦或外部输入;外部参考时钟I/O和触发器I/O;使用扫描列表模拟QPSK、QAM、ASK、FSK等方案;可调驻留和触发扫描或触发下一点模式;使用和转换度量单位以适应具体的应用;LabVIEW、C、C#、Python、MATLAB编程示例;适用于桌面,现场和系统集成应用程序;通过WindowsPC和显示器或平板电脑基于USB进行控制;触摸、鼠标、键盘或远程接口软件(包括API);具有同步调制、扫描、跳跃和列表的多单元操作;可配置的独立操作模式。
网页链接:https://www.picotech.com/agile-synthesizer/picosource-as108/picosource-as108-overview
手册文档下载链接:https://www.picotech.com/download/manuals/picosource-as108-agile-synthesizer-data-sheet.pdf
PicoLoggerTC-08: 最畅销的8通道温度记录仪
概述:
TC-08热电偶数据记录器设计用于使用带有微型热电偶连接器的任何热电偶测量实现宽范围的温度测量。基于TC-08热电偶数据记录仪,您可以实现快速和准确的温度测量。除了使用热电偶测量温度外,终端板还允许TC-08连接其它具有电压或电流输出的传感器。使用TC-08进行温度数据采集非常简单—只需将TC-08插入计算机的USB端口(无需外部电源),连接热电偶,即可测量温度。
视频链接:https://www.youtube.com/embed/nMKLonAQmgA
规格:
8通道热电偶数据记录仪;测量范围从-270到+1820°C(–454到+3308°F);高分辨率和高精度;可扩展到20台/160个通道显示于一个软件界面上;支持所有流行的热电偶类型;快速采样率-高达每秒10次测量(包括CJC);USB连接并供电;标配基于Windows、macOS和Linux的数据记录软件PicoLog 6;包括用于Windows、macOS和Linux上进行自定义开发的PicoSDK驱动程序。
网页链接:https://www.picotech.com/data-logger/tc-08/thermocouple-data-logger
手册文档下载链接:https://www.picotech.com/download/datasheets/usb-tc-08-thermocouple-data-logger-data-sheet.pdf
