如何解决电机端盖轴承座变大问题
今日头条
1100人已加入
想必很多设备管理者都曾遇到过电机端盖轴承座变大了的问题,这是很常见的一种设备故障,导致该问题出现的原因也有很多,比如金属正常疲劳磨损、配合关系问题、安装问题、运行保养不当等等。如果是你遇到该问题你会怎么办呢?电机端盖轴承座变大了的解决措施有很多,某企业设备管理者在遇到该问题后是采用索雷技术解决的,接下来我们就看一下该技术现场修复情况,以及为什么该企业没有采用常用的打麻点、电刷镀等措施而是采用该技术。
解决电机端盖轴承座变大问题的现场修复情况:
解决电机端盖轴承座变大问题的措施对比分析如下:
(1) 打麻点:这是一种应急措施,并且修复后的配合仅为点接触,所以在运行过程中大负荷的情况下,麻点极易产生疲劳磨损,使用寿命短。
(2) 热喷涂:采用热源使涂层材料加热熔化或半熔化,然后用高速气体使涂层材料分散细化,并高速撞击到基体表面,形成涂层。该技术的局限性也比较明显:涂层与基材结合强度较低;涂层存在孔隙、韧性差、存有残余应力、切削加工性差;热喷涂热效率低;材料利用率低。
(3) 索雷技术:修复材料是由航空级树脂、纳米无机材料和高性能碳材料、纤维等先进材料通过聚合工艺生成的一种高科技纳米新型材料,优点在于粘结强度高、综合力学性能好、抗腐蚀、易于成型、可加工等;修复过程简单易操作,可实现快速修复,一般情况下短短几个小时就可以完成修复,缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。
         责任编辑:tzh
