伺服压力机压缩空气的污染及防止方法的介绍
今日头条
1100人已加入
伺服压力机压缩空气的污染及防止方法:
1.水分
空气压缩机吸入的是含水分的商量空气。经压缩后提高了压力。当再度冷却时就要析出冷凝水。侵入到压缩空气中致使管道和元件锈蚀,影响其性能。防止冷凝水侵入压缩空气的方法是:及时排除系统各排水阀中积存的冷凝水,经常注意自动排水器、干燥器的工作是否正常,定期消洗空气过滤器、自动排水糠的内部元件等。
2.元级调压因路
10量为通过电液比例溢流阀进行元级调压的比例调压回路。调节比例溢流阀的输入电流,就可以改变系统压力,达到调压目的。无级调压回路结构简单,自由达到预定要求的多级调压。
3.压力限定回路
106为压力限定回路。用限压式变量泵或值压式变量泵来保持回路压力恒定,最大工作压力由泵来调节。该回路功率损失小。
fqj
