挑选陶瓷电容器的注意事项
今日头条
1096人已加入
积层陶瓷电容器通常是放置于电量输入的回路中,处于设备和电网之间。因此一方面可以通过搭配其他电阻器来消除电磁对于导线电路的影响,以防超过标准值;另一方面这是加强了产品本身对于其他影响电路因素的抵抗性,让设备运行变得愈加稳定,同时也达到了抗干扰的标准要求。当然在挑选陶瓷电容器时,要注意几个问题:
1、注意内部布线的合理性。电容器的进出线是不能搅在一起的,要避免耦合;如果可以的话采用贴金属板走线,减少干扰。输出线在表面板的部分尽量要段,房子被再次串扰。
2、产品的接地:因为陶瓷电容器一般为金属外壳,应当让其金属外壳和电线路主板充分接触,减少绝缘材质。
3、主板内部与电容器无关的线路也应该做到工整有序,线路要贴底板,保证电磁环境的稳定性。陶瓷电容器的运用是否合理是需要考虑的重要问题,一般来说,产品的作用是非常明显的。如出现实际效果不佳的情况,首先要考虑是否对以上这几个方面进行了检查、改善。
4、选择适合产品的装配方法。电容器有底板装置、面板装置、和电路板直装等几种方法。采用面板装置就需要使用具有体积小巧的电容器,这样才能保证保险、开关集成、顺利装置于板面或机箱内壁,但缺点是因为选择的参数规模小,电路通过的一般额定电流也比较小,较合适小型设备使用。
电路板直装的方法合适于内部结构紧密的设备,作为一个集成的电容模块运用。挑选横宽较为大的电容器,该类产品通常是长方形金属表面的模块,有孔能够直接固定在板面上。而底板装置又分为各种不同的区块,比如电流等级分类、单相或三相等扑结构分类,具体的看产品和实际环境,但通病是装置体积较大。
     责任编辑:tzh
