分享一些智能制造常见名词术语
  导读:一个快速发展且尚未成熟的领域,会出现大量新的名词术语,对这些名词术语的理解和使用往往出现分歧。智能制造就是这样的一个领域,有时一个术语有多个不同的解释,有时多个不同的术语却有着相同或类似的含义,甚至有的术语本身就含义模糊、语焉不详。
  大制造 先进制造
  大制造的提法从20世纪80年代就有了,最早应该是来自CIMS,即计算机集成制造系统。CIMS强调的是消除企业的信息孤岛,每个孤岛代表从需求分析、设计、生产、实验、销售、维护、报废等一个产品的全生命周期里的某个环节,集成就是要把这些环节整合起来形成一个完整的制造系统,所以这里面的“制造”包含所有环节。而传统意义上的“制造”主要是指生产加工环节。
  因此CIMS里面的“制造”比传统意义上的“制造”范围更大、含义更广,也就是所谓的“大制造”。但有意思的是,在正式的文献里,几乎找不到“大制造”这个词,“大制造”主要出现在专家的PPT或讲稿里,似乎更像是一个学术俚语。
  正式的学术文章、技术报告或官方文件里,统统都用“制造”,比如“智能制造”,“先进制造”、“制造大国”,“中国制造2025”,这些词里面的“制造”其实指的都是“大制造”。而当看到“设计与制造”,“制造执行系统”这样的表述时,里面的“制造”就是传统意义上的“小制造”了。因此到底是“大制造”还是“小制造”,只有根据上下文的意思去理解了。
  智能与智慧
  在业界,将smart翻译成智慧,而将intelligent翻译成智能已成为客观事实。但关于这两个词的含义和用法却常常让人一头雾水,比如智慧城市、智能城市、智能家居、智慧家电、智能交通、智慧交通、智能制造、智慧制造。什么时候该是智能,什么时候该是智慧?智能和智慧到底区别在哪?这些问题很难找到一个统一的说法。有人认为智慧比智能更聪明更有境界,而又有人认为智能的意思是不仅聪明而且还能干,所以智能的意思包含智慧,而且更接地气。
  看来是公说公有理,婆说婆有理。其实将intelligent翻译成智能基本没有什么异议,而将smart翻译成智慧确实有点问题。在中文里,智慧代表着深邃的思想和对世界万物的大彻大悟,只有人群中极少数智者才配得上这个词。而在英文里,smart却没有这么高的境界,用“聪明”这个中文词倒是更能贴切地反映其含义,英汉字典里也是这么解释的。
  智能制造 智能产品
  一种流行的说法是,智能制造必须包含几个要素:智能产品、智能生产、智能装备、智能服务等,缺一不可。有的专家更是特别强调智能产品,认为不生产智能产品就不能算智能制造。但实际上,并不是每种产品都需要智能,比如,流程行业的产品大多是没有智能的,像酱油、汽油,啤酒等。即使在其他行业,也有一些产品,至少在现阶段对智能化的需求也不是那么迫切。但这些产品仍然需要通过生产过程的智能化提高生产效率,改进产品质量。其实智能产品、智能生产、智能装备、智能服务只要满足一条就可以成为智能制造了。而事实上,任何一条都不是那么容易做到的。
  数字双胞胎 数字孪生 数字模型
  Digitaltwin这个词的中文翻译到现在也没有完全统一,当前可以查到的叫法有数字双胞胎、数字化双胞胎、数字孪生、数字孪生体等,在文献里出现最多的是数字双胞胎和数字孪生。Digitaltwin的本意是用数字化技术为物理实体创建一个模型,这个模型和物理对象非常的像,因此就可以通过研究这个模型来分析物理实体的特性,并进而对物理实体进行改进或优化。
  按照词典的解释,twin是指双胞胎中的一个。大家都知道,人类的双胞胎长相可以很相似,但性格却可以大相径庭。而在制造技术里面,为物理实体构建的模型,既追求形似,更追求神似。如果只是看起来很像,内部的特性却不像,这样的twin是没有意义的。而按照我们实际想要表达的意思,叫digitalcopy似乎更合适些。
  digitaltwin本质上就是个数字模型。一般认为digitaltwin和普通模型是有区别的,digitaltwin和物理实体之间可以交换数据,并可以随着时间的推移不断演化,不断逼近物理实体。那是不是digitaltwin出现之前,模型和实体之间都是脱节的呢?其实不然,学过控制的人大都知道,自适应控制就是通过物理系统的输入输出数据不断地完善对应的数学模型,而这种思想在控制界已经存在五十多年。而在仿真领域,嵌入式仿真技术也已经存在了很多年。
  所以说模型很早以前就已经和物理实体进行交互了。模型和实体之间的相似与否是与需求密切相关的,如果不考虑建模的目的和需求,而要建立一个和物理实体完全一样的模型是不现实的,也是没有意义的。而digitaltwin有时会误导人们过度追求表面的“逼真”而忽视了实际的需求,这是在研究和应用digitaltwin时需要特别注意的。
  云,雾,边
  云计算刚出来的时候,很多人还感觉是云里雾里,常有人调侃:说不定什么时候再出来个“雾计算”。可没过几年,就真的弄出个雾计算,大概意思是:数据以及对数据的处理和应用程序集中在网络边缘的设备中,而不是几乎全部保存在云中,是云计算的延伸。雾计算提出也有几年了,但一直不温不火,倒是边缘计算异军突起。雾计算和边缘计算都是针对有物理系统存在的场景,但仔细分析关于它们的各种定义和描述,实在看不出什么实质性的区别,基本意思都是要弥补云计算高高在上、实时性不强的弱点,尽量把计算或存储放在距离终端设备较近的地方。
  如果非要区别,单从名词本身倒是更容易说得清楚,云在天上,边在地上,而雾则是从天到地的一片。三者合一,就成了天网恢恢疏而不漏。计算机的计算模式一直以来就是在服务器、客户端之间移来移去,一会儿胖客户端,一会儿瘦客户端,谁胖谁瘦考虑的都是计算和存储能力以及网络的传输能力,其核心思想无非是把计算放到最合适的位置。
  云,云端,云+端
  在IT领域,云已经不是一个新鲜词了,对于云计算而言,云指的是计算的基础设施及相关资源。容易搞混的是“端”。云端是指云上或云中,这里的“端”代表的是一个方位,没有太多实际的含义,有时使用云端一词是为了遣词造句的通顺。云+端里的“端”则指客户端或应用端,云和端各司其职、相互配合,这是一种比较现实的应用架构。
  上云,云化
  对制造业而言,资源上云正在成为一种潮流,但上云不等于云化,一个软件部署到云平台上,可以远程使用,或者一台设备通过网络接到云平台上,从而可以采集数据,这就可以说是上云了。但要真正发挥云模式的优势,简单的上云是不够的,这就需要进行真正的云化。对于软件而言,云化基本上是要按照新的架构和模式重新开发。而对于物理设备,则是要在云端建立可动态演化的数字模型,并能通过对模型的仿真实现对物理设备的管理和优化。实现制造资源和能力的云化是个漫长的过程。
  云制造,制造云,工业云,工业互联网
  云制造在2009年刚提出来的时候,还没有工业互联网的概念。云制造描绘的是未来制造业的一张大图,虽然强调的是云,但其基础是基于物联网技术的制造资源(设备)的接入,云制造的架构里就包含感知接入层和虚拟资源层。因为没有这两层,就没有了制造,所谓云制造就只是云计算了。云制造描述的是理念和模式,制造云则是个具体的系统。因此用制造云去和工业互联网对应,可能更合适些。按照标准的定义,制造云是为满足一定的制造应用需求而构建的一类云制造服务系统。这个系统里包含了云服务平台和与之相连的各类硬软件资源和能力。而事实上,很多人更愿意从字面上去理解制造云,即将制造云理解为一个服务于制造的云平台。
  这其实也不算错,毕竟目前阶段关于制造云的研究和开发也确实更注重平台及平台里面的各种服务。这样也使得制造云和工业互联网的关系可以更清晰些。工业互联网作为基础设施,可以为制造云提供数据和底层设备的各种信息,并且执行从云中传来的各种指令和操作。还有一个概念,叫工业云。工业云应该是和制造云对应的概念。这两者的区别并不大,如果非要说区别,那就是工业和制造的区别,工业的范围更广些。最后总结一下,制造云(或工业云)和工业互联网的关系,其实可以理解为云计算和互联网的关系,当然,现在工业互联网的概念被逐步放大,成了工业和互联网融合的代名词,就另当别论了。
  制造资源,制造能力
  广义的制造资源既包含硬资源(如设备、材料等)、软资源(软件、模型、数据、知识等)、人力资源,也包含能力(即由硬资源、软资源和人力资源形成的一种综合素质和做事的水平)。而将“能力”与“资源”并列时,比如出现“制造资源/能力”或“制造资源和能力”这类表述时,这里的“制造资源”就不再是广义的,而是只包含那些可以实时在线接入并使用的资源(设备、软件或数据等),“能力”是无法或不允许在线实时接入的,只能通过某种方式加以描述,对“能力”的使用是在线下完成的。
  复杂系统,复合系统,体系 这几个词都是对应同一个英文词组,即system of systems.关于这个词组的中文翻译不止这些,比如还有体系系统,成体系系统,或直接译为系统的系统,等等。“体系”目前是共识度较高的一种翻译,但在中文语境下,体系其实还有更多的含义和用法,比如社会体系、技术体系、法律体系,而在计算机领域,将architecture则翻译成体系结构,这些都给“体系”这个术语的使用带来一定的困扰。在没有更好的词汇之前,读者也只能通过上下文来理解“体系”的真正含义了。
  Cyberspace
  Cyberspace这个词的翻译是对汉语的一大挑战,让中国人伤透了脑筋。Cyber这个来源于古希腊的词,在现代社会被赋予了太多的内涵,它同时包含虚拟、信息、网络、控制、通信等含义。这么多的含义,要想用一个中文词汇表达出来,实在不是一件容易的事。Cyberspace目前有多种翻译,下面列举几个:信息空间。将cyber和信息划等号实在有点勉强。
  仿真,建模仿真,M&S
  仿真是基于模型的活动,仿真的概念本身包含建模。但有时为了突出模型的重要性,国际上常将建模与仿真并称为“建模仿真(ModelingandSimulation,缩写为M&S)”。一般情况下,“仿真”和“建模仿真”具有相同的含义。
  编辑:jq
