如何与韦根读头或者韦根其他设备对接?
1.2w人已加入
韦根是一种开放的通讯协议,具体官方介绍如下:
Wiegand协议是国际上统一的标准,有很多格式,标准的26-bit 应该是最常用的格式。此外,还有34-bit 、37-bit 等格式。格式的含义如下:当给出这一串数字,用户并不知道这串数字的含义,但如果说这是一个电话号码的时候,那么你可能就会说:哦,028是成都的区号,而88888888是电话号码。但是安防行业并不愿意把这些格式公开,而安防公司也常常变化这些格式来保证产品的保密性。
而标准26-bit 格式是一个开放式的格式,这就意味着任何人都可以购买某一特定格式的HID卡,并且这些特定格式的种类是公开可选的。26-Bit格式就是一个广泛使用的工业标准,并且对所有HID的用户开放。几乎所有的门禁控制系统都接受标准的26-Bit格式。
Wiegand(韦根)协议是由摩托罗拉公司制定的一种通讯协议,它适用于涉及门禁控制系统的读卡器和卡片的许多特性;其协议并没有定义通讯的波特率、也没有定义数据。长度韦根格式主要定义是数据传输方式:Data0和Data1两根数据线分别传输0和1.现应用最多的是26bit,34bit,36bit,44bit等等。
通俗的来说,韦根(Wiegand)协议又称韦根码,可以理解为是一种通信工具,其主要应用于读卡器(读头)到门禁控制器。当读卡器识别到有效卡后,将卡片的钥匙信息以韦根协议的方式传输,再而转换成数据发送给控制器,控制器验证钥匙信息有效后打开门。
韦根数据输出由二根线组成,分别是DATA0 和 DATA1 ,使用TTL电平传输,二根线分别为‘0’或‘1’输出。
输出‘0’时:DATA0线上出现负脉冲;
输出‘1’时:DATA1线上出现负脉冲;
负脉冲宽度TP=100微秒;周期TW=1600微秒;也就是说,无论传输“0”还是“1”,两条数据线上的电平都是“异或”关系。
单片机
一般门禁常用的韦根协议是26/34,本次楼主想用STC89C52RC实现对韦根数据的接收,恰巧此单片机具有2路外部中断IO(具体为P3.2与P3.3)。
单片机
本次,将韦根读头的D0接在MCU的P3.2,D1接在MCU的P3.3上,GND接在一起,之后就可以与韦根读头或者韦根其他设备对接了。
外部中断初始化程序如下:
void InterruptInit(){ IT0 = 1; // 外部中断源选择为下降沿触发 EX0 = 1; // 开外部中断 0 IT1 = 1; EX1 = 1; EA = 1; // 开总中断}
外部中断处理函数如下:
void GetD0 () interrupt 0{ if(count == 0) // 获取偶校验码 { firstbit = 0; } else if(count 《 9) // 获取前八位 HID码 { CardId[0] = (CardId[0] 《《 1) & 0xfe; } else if(count 《 17) // 获取 PID的前八位 { CardId[1] = (CardId[1] 《《 1) & 0xfe; } else if(count 《 25) // 获取 PID的后八位 { CardId[2] = (CardId[2] 《《 1) & 0xfe; } else { lastbit = 0; // 获取奇校验码,使能标志位 r_done = 1; }
count++;
if(count == 26) count = 0;}void GetD1 () interrupt 2{ if(count == 0) { firstbit = 1; } else if(count 《 9) { CardId[0] = (CardId[0] 《《 1) | 0x01; } else if(count 《 17) { CardId[1] = (CardId[1] 《《 1) | 0x01; } else if(count 《 25) { CardId[2] = (CardId[2] 《《 1) | 0x01; } else { lastbit = 1; r_done = 1; }
count++;
将获取到的数据,可以通过串口发出来,也可以正常通过程序处理数据。本次使用串口将数据打印出来。
串口初始化程序如下:
void UartInit(void){ TMOD = 0x20; TL1 = 0xfd; TH1 = 0xfd; TR1 = 1; SCON = 0xd0; EA = 1;}
最终,将韦根获取到的数据通过串口打印出来。
前三个字节是16进制的数据,后五个字节是通过程序转换的BCD码。
至此,基于51单片机的韦根数据接收已经完成了,那么,你看懂了么?欢迎在下方评论区讨论哦。
原文标题:基于STC89C52的韦根数据接收
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
