数据总线, 地址总线, 控制总线名词解释资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:48.62KB | 2021-04-13
欲望都市
分享资料个
地址总线 地址总线(Address Bus)是一种计算机总线,是CPU或有DMA能力的单元,用来沟通这些单元想要访问(读取/写入)计算机内存组件/地方的物理地址。它是单向的,只能从CPU传向外部存储器或I/O端口,地址总线上使得地址的64线路处于开合状态下,在该状态下,对应地址里面的数据可以获取或者存入 控制总线 控制总线,英文名称:ControlBus,简称:CB。控制总线主要用来传送控制信号和时序信号。控制信号中,有的是微处理器送往存储器和输入输出设备接口电路的,如读/写信号,片选信号、中断响应信号等;也有是其它部件反馈给CPU的 数据总线 数据总线数据总线是CPU与存储器、CPU与I/O接口设备之间传送数据信息(各种指令数据信息)的总线,这些信号通过数据总线往返于CPU与存储器、CPU与I/O接口设备之间,因此,数据总线上的信息是双向传输的。 来源:网络 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
