国微思尔芯MDM Pro上新,左移策略显著缩短芯片设计调试周期
1.2w人已加入
国微思尔芯(S2C)近日发布了ProdigyTM Multi-Debug Module Pro (MDM ProTM),对原来的深度调试系统MDM进行了全新升级,应用专利技术在多个关键维度都进行了提升,以实现更高的性能和更长期的价值。帮助开发者寻找设计中隐藏最深、最棘手的错误。显著缩短调试周期,使得产品能够更快推向市场。
MDM Pro主要特点为:
· 支持同时调试最多8颗FPGA
· 每颗FPGA可追踪多达16K的探针信号,支持8个分组
· 采样频率最高可达125MHz
· 动态探针,支持读取任何内部DFF/BRAM的值
· 支持触发状态机语言,便于复杂逻辑触发与调试
· 外部存储高达64GB的波形数据
海量数据抓取和存储,提供更长期的价值
国微思尔芯此次发布的MDM Pro支持用户通过单一的调试窗口同时调试8颗FPGA。采样频率高达125MHz,并通过Mini-SAS高速收发器传输,外部存储高达64GB的波形数据。不仅可以连续不断地抓取和存储波形,而且几乎不消耗用户的FPGA内部存储资源。动态探针支持读取任何内部DFF/BRAM的值。每颗FPGA可追踪多达16K的探针信号,共8组,每组2K探针信号,无需重新编译。后续软件升级后,预期能达到64K的探针信号,也即每组升级到8K信号,一共8组。
MDM Pro硬件模块通过千兆以太网数据通道实现与上位机PC的高速传输。使得开发者可以对波形进行深度分析,识别更深层次的问题以及寻找症状的深层原因。MDM Pro对比目前同类产品,提供了更高的性能和价值。
此次还推出一个内置版本,可预装到其Prodigy Quad 10M 以及Quad S7-19P逻辑系统中,支持4颗FPGA的并行调试,并可存储32GB的波形。轻松实现多合一方案,为用户节省硬件成本。
丰富探测功能,满足苛刻的数字调试需求
MDM Pro支持两种工作模式:编译模式和IP模式。当运行编译模式时,深度调试软件内嵌于Player Pro软件中。MDM Pro与Player Pro协同工作,以完成设计探针的插入以及触发条件的设定等,并最终通过外部的MDM Pro硬件模块完成板级调试。IP模式下,用户可以直接在DUT中实例化调试IP,而无需运行 Player Pro编译流程。
Pro版本提供了丰富的测量功能,以及各种探测、应用支持和分析工具,可以满足用户苛刻的数字调试需求。例如基于RTL级的探针信号插入、集成的板级调试设置、无需重复编译即可追踪大量探针信号、易设触发事件和组合事件等。即便是新手工程师也能在较短的学习曲线内掌握。
“原型验证本质上来说,就是要快速并有效地纠正设计中的错误,使得产品能够更快推向市场。“国微思尔芯副总裁陈英仁先生说,”FPGA厂商自带的调试工具在原型验证环节往往心有余而力不足。这些工具通常每次只能针对1颗FPGA进行调试,追踪深度也有一定限制,同时还要消耗宝贵的FPGA内存和逻辑资源。一次调试一颗FPGA更容易将错误带入到下阶段的另一颗FPGA调试中,从而引起连锁反应。我们很高兴能够发布MDM Pro,让客户从容应对越来越苛刻的数字调试需求。“
上市时间
国微思尔芯的MDM Pro产品已经全面开启预定,产品将于7月进行交付。
