不锈钢角座阀安装时的注意事项有哪些
今日头条
1100人已加入
在工业发达的今天,食品级乳工业、生活用水、普通管道流体介质、轻工机械、乳品机械、啤酒、药机、水处理等都要用到不锈钢角座阀,许多的买家买了角座阀厂家的角座阀后,自己安装角座阀,对角座阀怎么安装搞不清,下面小编带你来了解下不锈钢角座阀安装注意事项。
1、先要检查电磁阀是否与选型参数一致,比如电源电压、介质压力、压差等,尤其是电源,如果搞错,就会烧坏线圈。
2、接管之前要对管道进行冲洗,把管道中的金属粉末及密封材料残留物,锈垢等清除。要注意介质的洁净度,如果介质内混有尘垢,杂质等妨碍电磁阀的正常工作,管道中应装过滤器或滤网。
3、不锈钢角座阀一般是定向的,不可装反,通常在阀体上用→指出介质流动方向,安装时要依照→指示的方向安装。不过在真空管路或特殊情况下可以反装。
4、不锈钢角座阀的电磁线圈部件应竖直向上,竖直安装在水平于地面的管道,如果受空间限制或工况要求必须按侧立安装的,需在选型订货时提出。否则可能造成电磁阀不能正常工作。
5、不锈钢角座阀前后应加手动切断阀,同时应设旁路,便于电磁阀在故障时维护。
6、如果介质会起水锤现象,那么应该选用具防水锤功能的电磁阀或采取相应的防范措施。
7、不锈钢角座阀入口侧应装有疏水阀,该处接管应倾斜。
8、尽量不要让角座阀长时间处于通电状态,这样容易降低线圈使用寿命甚至烧坏线圈,同时常开、常闭电磁阀不可互换使用。
不锈钢角座阀安装注意事项,小编就分享到这里了,希望能够帮助到大家,想要了解更多关于角座阀的相关信息,可以通过斯凯浮阀门官网进行浏览。
fqj
