集线器的端口类型
集线器
4人已加入
集线器的端口类型
集线器通常都提供三种类型的端口,即RJ-45端口、BNC端口和AUI端口,以适用于连接不同类型电缆构建的网络。一些高档集线器还提供有光纤端口和其他类型的端口。
    (1)RJ-45接口
    RJ-45接口可用于连接RJ-45接头,适用于由双绞线构建的网络,这种端口是最常见的,一般来说以太网集线器都会提供这种端口。我们平常所讲的多少口集线器,就是指的具有多少个RJ-45端口。如图所示。
    集线器的RJ-45端口即可直接连接计算机、网络打印机等终端设备,也可以与其他交换机、集线器等集线设备和路由器进行连接。需要注意的是,当连接至不同设备时,所使用的双绞线电缆的跳线方法有所不同。
    (2)BNC端口
    BNC端口就是用于与细同轴电缆连接的接口,它一般是通过BNC T型接头进行连接的,下图所示的是一个集线器BNC端口通过BNC 型接头连接的示意图。
    (3)AUI端口
    AUI端口可用于连接粗同轴电缆的AUI接头,因此这种接口用于与粗同轴电缆网络的连接,它的示意图如图所示,目前带有这种接口的集线器比较少,主要是在一些骨干级集线器中才具备。
    (4)堆叠端口
    这种端口当然是只有可堆叠集线器才具备的,它的作用也就是如它的名字一样,是用来连接两个可堆叠集线器的。一般来说一个可堆叠集线器中同时具有两个外观类似的端口:一个标注为"UP",另一个就标注为"DOWN",在连接时是用电缆从一个集线器的"UP"端口连接到另一个可堆集线器的"DOWN"端口上,都是“母头”,所以连接线端就必须都是“公头”了,端口示意图如下图所示。
