变频器保护电机的方式和措施都有哪些?资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:65.07KB | 2021-04-14
李军
分享资料个
我们都知道,变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。那变频器保护电机的方式和措施都有哪些呢?让小编带大家一起看看吧!   1、过电压保护变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动调整输出电压,使电机不承受过电压,电机运行在设定电压范围内。   2、欠电压保护当电机的电压低于正常电压的90%时(有的设定为85%),变频器保护停机。 知识详解:变频器对电机的十种保护措施   3、过电流保护当电机的电流超过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停机来保护电机。   4、缺相保护监测输出电压,当输出缺相时,变频器报警,变频器马上停机来保护电机。   5、反相保护变频器可以设定使电机只能沿一个方向旋转,无法设定旋转方向,除非用户改动电机A、B、C接线的相序,否则没有反相的可能。   6、过负荷保护变频器监测电机电流,当电机电流超过设定额定电流的120%/1分钟时,变频器通过停机来保护电机。   7、接地保护变频器配有专门的接地保护电路,一般由接地保护互感器和继电器构成,当发生一相或两相接地时,变频器立即停机。当然如果用户要求,我们也可以设计为接地后立即保护停机。   8、短路保护变频器输出短路后,必然引起过流,在10微秒内变频器通过停机来保护电机。   9、超频保护变频器有最大和最小频率限制功能,使输出频率只能在规定的范围内,由此实现超频保护功能。   10、失速保护失速保护一般针对同步电机。对于异步电机,加速过程中的失速必然表现为过电流,变频器通过过电流和过负荷保护实现此项保护功能。减速过程中的失速可通过在调试过程中设定安全的减速时间来避免。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
