电源/新能源
有电的地方有热量,有热的地方常常需要感应温度(感应最广泛的物理变量)。我们所谓的温度是对材料热能的测量,并且有很多传感器可以测量它,从非常低的成本,有限的范围到复杂而专业的单位。在某些情况下,很难决定使用哪种传感器,因为有很多可行的选择,而有时候只有一个或几个选择。毫不奇怪,所使用的是预期温度本身(高,低和跨度),所需的精度和分辨率,成本(当然)以及其他因素的函数。
自从基础结点的温度,电压和电流之间基于物理学的关系发展以来,基本二极管和晶体管的二极管结已用于温度感测(参考文献 1)。回想一下您对半导体器件的介绍,希望您会记住该指数图(图1)。
图1 :基本二极管结电流/电压与温度的关系曲线是高度非线性的,可以成为障碍,也可以起到积极的作用。(来源:Meettechniek信息/ Freddy Alferink)
它阐明了正向偏置二极管的经典方程式:
I = I s( e V / ηVT – 1)
其中I s是反向饱和电流,V是二极管的正向压降,η是理想因子(介于1到2之间的常数),而V T 是二极管的热电压,其反过来由下式给出:
V T = kT / q
其中Tis是开尔文的绝对结温,q是电子电荷,k是玻尔兹曼常数。
您可能在想:我已经知道了这一点,所以请充分了解物理学。另一方面,如果您不熟悉此方法,则可以在线上进行简短的复习或教程。
二极管结的这种温度依赖性既是诅咒又是祝福。当然,这会严重影响半导体器件的基本性能,因为电流和电压会发生变化,温度系数(tempco)是经过仔细研究的数据表编号。IC设计人员采用许多巧妙的拓扑结构来最大程度地降低其影响,甚至更好地制定出方案,以便其引发的变化将使自己被淘汰。
尽管这种温度敏感性阻碍了分立器件和IC的性能,但它也可用于温度感测。许多模拟和数字设备都使用基本的片上结来感应自己的芯片温度,甚至在芯片温度过高时甚至会要求关机。这消除了对单独传感器的需求,并且是一种自我监控的经济高效的解决方案。
但是,当您要与用作传感器的多个外部二极管接口时,该接口在复用和A / D转换方面会变得复杂。幸运的是,IC供应商已经意识到使用多个二极管的挑战,并创建了一些独特的接口来与这些传感器配合使用。这让我对Microchip Technology最近发布的EMC1812系列低压二极管传感器IC感兴趣(图2)。根据所选的特定家族成员,这些IC可处理一个至四个外部温度感测二极管以及一个片上感测二极管。
图2 Microchip Technology EMC1812系列不仅仅提供与一个或多个二极管作为温度传感器的模拟接口;它还包括数字化,处理器接口和一些基本数据分析,以减轻处理器的负担。(来源:Microchip Technology)
除了提供基本的二极管接口和具有SMBus / I 2 C兼容接口的数字化功能以外,该系列的IC还具有更多功能。他们可以执行温度变化率计算,然后在温度变化率超过用户设置的限制时提供先发警报。它们还包括电阻误差校正功能,可自动消除由串联电阻引起的温度误差,从而改善了作为温度传感器的二极管性能,从而为热敏二极管的布线提供了更大的灵活性。它们还集成了β补偿功能,以消除由晶体管的低β值和可变β值引起的温度误差,这在当前的精细几何处理器中很常见;并确定最佳的传感器外部二极管/晶体管设置。
诸如此类的IC可转换二极管结,用作低成本但极具挑战性的温度传感器,该二极管需要大量的模拟和数字I / O支持。相反,二极管更易于接口,同时减少了系统处理器不断评估读数,检查警报条件等的需求。这是接口IC如何将旧传感器的使用升级为与当今I / O和处理器需求兼容的传感器的又一个示例。
您是否看到过通过添加或增强将“老狗”教给“新技巧”的情况?增强是实质性的还是微不足道的?
编辑:hfy
