电池包喷淋解决房的方案资料
喷淋房是由多个防水系统设备组合而成的,是属于定制类的大型防水设备,喷淋房可以对多个产品进行不同的防水等级测试。喷淋房一般应用的领域有:电池包、集装箱、储能柜、充电桩、户外机柜、汽车整车零配件等电子类产品进行一个防水喷淋检测。检验其电子产品是否满足国际IP外壳防护标准。
而我们岳信跟比亚迪公司合作过一台喷淋房,主要是应用于检测类似于电池包的电子装置,对它进行一个防水等级测试。为了让大家更直观了解到喷淋房的作用,今天就给大家分享一下关于跟比亚迪公司合作的电池包喷淋解决房的方案中部分资料,如下。
喷淋房的整体设计原理:
1、室体:室体采用组合式拼装板,内外部均为彩钢板作为喷淋房体,厚度 50mm,保证外部材料可防水,室体地面采用水泥地面,地漏隔栅板采用防锈、防腐材料;
2、照明:喷淋房体内侧面设置防潮、防水照明灯,两灯式,AC220 50HZ,灯外加防潮玻璃罩;
3、观察窗: 喷淋房体内一侧面安装1000*2000mm观察窗(观察窗大小、数量可根据需要制定);
4、喷淋房体主建为左右侧及后方,前方为进出大门 ,无顶板,室体左右侧加固材料为方管(100×100)(δ=1.9mm),方管间距为4m,彩钢板与框架方管连接,保证室体的稳固性。
5、大门:大门采用推拉门,淋雨试验为单方向通过式,采用人工驾驶车辆进出。跨运车规格:8m*5.1m*5.4m;
6、排水:排水水路分别设在室体内部的中间位置,排到污水池。
喷淋房的技术参数:
1、淋雨房体尺寸(长×宽×高)mm:14000mm×13000mm×6000mm(喷淋内尺寸);
2、实验产品:最大外尺寸:12192mm(长)×3000mm(宽)×5400mm(高);
3、回水方式:有水池,有回水及三段式过滤系统;
4、运送方式:工装车运输;
5、设备功能:用于对试验车进行 IPX5/6 防水性试验;
6、设备构成:水池、补水系统、排污系统、喷淋系统、、淋雨框架结构、进出口推拉门移动、电控系统等组成;
7、喷嘴内径:IPX5防水试验用喷头 6.3mm ,IPX6 防水试验用喷头12.5mm;
8、水流量:6.3mm 5~18L/min(可调),12.5mm 50~120L/min(可调);
9、喷淋时间:外壳表面每平方米喷水时间:至少 5 min;
10、电源:AC 三相 380V±5% 50Hz;
11、喷水方式:全自动喷水设备、手持式喷水设备;
12、环境:噪声≤75 dB;
13、安全电压:GB3805。
综上所述,是比亚迪电池包喷淋房的技术资料的介绍。
责任编辑:haq
