晶沛高频滑环有哪些优势
今日头条
1097人已加入
在所有的滑环类型中,只有高频滑环具备高清视频信号和高频信号传输的能力,当然,这两种信号不能同时在一个高频滑环内传输。通常情况下,用以传输高清视频信号的高频滑环,其所连接的一般都是75Ω抗阻的同轴线,而传输高频信号,则常用50Ω的特性抗阻的同轴线。滑环厂家在做研发的时候,基本都将两种用途的高频滑环分开来进行设计和归类,比如晶沛就是这么做的。
以晶沛研制的高频旋转接头为例,这类滑环通常不带线材,只设置专用的SMA等同轴线转接接口,晶沛将这类为雷达以及卫通天线开发的高频滑环命名为LPHF系列。而更多用来传输高清视频信号的晶沛LPCC系列高频滑环,标准型号产品出厂时则直接带有250mm长同轴线,但是一般不带接口,当然客户可根据实际需求选择出厂时是否要加装。
晶沛LPCC系列高频滑环,常被用在影视、监控等行业,其可以单独安装使用,也能被集成到体积更大的滑环中。基于其这一特性,晶沛电子还研制了LPC-1C系列功率-高频集成一体的全新滑环。将其中高频滑环75Ω线材换成50Ω的以后,该系滑环也同样能传输高频信号。跟LPCC系列高清视频滑环一样,晶沛LPHF系列产品,除了单独安装使用,更多情况下都是集成到更大体积的空心轴滑环中去,从而组成全新的高频功率集成式滑环,这类集成滑环也是雷达和动中通天线旋转系统中最常用的滑环。
不过不管是哪一类高频滑环,都有一个局限性,那就是其通路数不太多,以晶沛电子研制的高频滑环为例,其中的LPCC系列目前最多只有2路通路,LPHF的4通路产品也还在测试中,所以当需要传输更多通路高频或者高清视频信号的时候,还是只能采用传统滑环的形式,将不同阻抗同轴线接在定子和转子上,实现多路高清视频或者高频信号的并联传输。目前,晶沛电子已完成4路通6G-SDI高清视频信号传输滑环的技术验证,多通路高频信号并行传输滑环技术也已经比较成熟了。
      责任编辑:tzh
