小米平板5曝光
外媒称,小米很快就会推出最新的平板电脑,此次小米会推出三款机型,这三款机型的代号分别是 Enuma、Elish 和 Nabu,估计分别是Plus、Pro 和 Lite 型号,预计 Enuma、Elish 会搭载高通骁龙 870 芯片,而Nabu可能会搭载骁龙 860 ,预计这三款机型都会使用 120Hz IPS 的全面屏设计。
根据之前已知的消息,小米平板 5 已经入网了,设备的型号是 K81C,屏幕将采用用 10.95 英寸的 LCD 屏,分辨率为2560*1600 ,并且可以支持 120Hz 刷新率还有240Hz 触控采样率,还会有,侧边指纹方案和屏驱联咏 tddi,4096 级压感,并且有可能会配置20MP+13MP 摄像头,厚度为8.13mm,重量是 510g,推出时间有可能是5月。
另外还有消息称,小米平板 5 的系统会和之前的 MIX FOLD 折叠屏手机系统差不多,这说明很有可能这款平板也会支持平行窗口、双屏拖拽和掌上 PC 模式等功能。
AMD发布锐龙5000G系列桌面APU
报道称,AMD 锐龙 5000G 系列桌面APU已经发布,该APU会通过 OEM 渠道推出。
我们得知,锐龙 5000G 系列桌面 APU 会有三款产品,分别为R7 5700G、R5 5600G 和 R3 5300G ,会是 8 核、6 核和 4 核心。
据了解,把这款APU和英特尔代号为 Comet Lake-S的 i7-10700 CPU 一起对比,8 核锐龙 7 5700G 提高38%的内容创建速度,生产力可以提高35。6 核 Ryzen 5 5600G 对标的是i5-10600 ,而 4 核 Ryzen 3 5300G对标的是i3-10300。
和上锐龙 4000G 系列的处理器相比的话,锐龙 5000G 系列 CPU已经升级到了 Zen 3 架构,虽然说IPC有进步,但是核显貌似还和之前的差不多。
本文综合自IT之家
责任编辑:haq
