【导语】:Ryujinx 是使用 C# 编写的 Switch 模拟器,它支持你在上面试玩 1700 款可玩的 Switch 游戏。
简介
Ryujinx是使用C#编写的Switch模拟器,它支持你在上面试玩1700款可玩的Switch游戏。
截止到2021年2月,Ryujinx已在3200多种游戏上进行了测试:约2500种通过菜单引导进入游戏,其中大约1700种可玩,比如动森、怪物猎人等。
Ryujinx具有以下特点:
支持音频输出,不支持音频输入,如麦克风。
当前支持大多数64位ARMv8和某些ARMv7的CPU的指令,包括部分32位的指令。
GPU模拟器当前为最终用户提供了四种图形增强功能:磁盘着色器缓存,分辨率缩放,宽高比调整和各向异性过滤。
支持键盘、鼠标、触摸等输入方式。
Ryujinx能够通过界面管理附加内容/可下载内容。
具有一些个性化设置,比如启用或禁用日志等,可以通过界面或Config.json文件来修改这些设置。
项目地址是:
https://github.com/Ryujinx/Ryujinx
构建
如果希望自己构建仿真器,可以参考以下步骤进行操作:
安装X64版本的.NET 5.0SDK,或更高版本
任选以下其一即可:
从Github拉取源代码
下载ZIP压缩文件,并解压
使用项目目录中的命令提示符构建应用程序,运行以下命令构建二进制文件:
dotnet build -c Release
设置和配置
系统要求:
至少8G内存
支持OpenGL 4.4或更高版本的视频卡或显卡
Switch键以及转储的固件或最新的游戏盒带未修剪的XCI
安装了特定于操作系统的依赖项
依赖:
WIndows:无其他依赖的软件
Linux,不同发行版需要安装不同的依赖:
基于Archlinux:sudo pacman -S sdl2 openal
基于Ubuntu:sudo apt-get install libsdl2-2.0 libsdl2-dev libalut-dev
基于Fedora:sudo dnf install SDL2-devel openal-soft
Mac:brew install gtk+3 sdl2
初始设置-放置 prod.keys
下载Ryujinx,将publish文件夹的内容复制到所选位置的磁盘驱动器上。
双击Ryujinx.exe,启动模拟器,提出以下提示(正常现象):
点击确定,此时Ryujinx已经启动,并且在%appdata%文件夹中创建了相关的文件夹。
点击文件左边的顶部Ryujinx窗口,选择Open Ryujinx Folder
进入system目录中,在这里复制prod.keys文件
重启Ryujinx
初始设置-安装固件
运行Ryujinx后,选择Tools > Firmware > Install from XCI/ZIP
会弹出"Choose the firmware file to open"窗口
选择固件,然后点击Open
点击确定,看到成功安装的提示,并在Ryujinx右下角看到固件版本
添加游戏
选择Options > Settings,进入General页面
输入包含游戏文件夹的绝对路径,点击add;或者不选择,直接点击add,可以在界面选择包含游戏的文件夹。
保存后,即可在主窗口中看到游戏
还有其他功能,包括管理游戏更新、管理游戏的可下载内容等,可以自行尝试一下。
责任编辑:lq
