超声诊断接收器AD9271的主要特点及应用范围
AD9271能够为车载和便携式超声诊断设备设计工程师提供空前的高集成度。
其中8的通道每一通道都有一个低噪声放大器(LNA),用于连续波(CW)多普勒模8×6差分交叉点开关,可变增益放大器(VGA),抗干扰滤波器(AAF)和12位模数转换器(ADC)。AD9271工作电压为1.8 V,以50 MSPS采样工作每通道占用150 mW.AD9271将8通道集成在一个16毫米×16毫米,100引脚TQFP封装内,使超声诊断系统设计工程师增加通道数并增强图像质量,而无需加大设备的尺寸和功耗。
AD9271由于将许多高性能单元集成到单芯片内,所以能为急诊室,医生办公室和门诊所采用的便携式和车载超声系统提供出色的图像质量。AD9271的每个通道都具有30 dB可变增益范围,1.2 nV /√Hz@ 5 MHz折合到输入端噪声典型值,157 dB /√Hz,输入动态范围,一个谐振三阶巴沃斯特(Butterworth)抗噪声滤波器,一个具有70 dB信噪比(SNR) )和80 dB无杂散动态范围(SFDR)的12位ADC。仅在显示模式下,可以关闭单独通道以延长电池寿命;或者在CW模式下当使用LNA时可以关闭ADC通道
1 主要特性:
LNA,VGA,AAF和ADC的8个通道
低噪声前置放大器(LNA)
输入参考噪声= 1.2 nV /√Hz@ 7.5 MHz(典型值)
I可编程增益= 14 dB / 15.6 dB / 18 dB
单端输入; VIN最大值= 400 mV pp / 333 mV pp / 250 mV pp
双模式有源输入阻抗匹配
且宽度(BW)》 70 MHz
满量程(FS)输出= 2 V pp diff
可变增益放大器(VGA)
增益范围=? 6 dB至+24 dB
线性dB增益控制
抗混叠滤波器(AAF)可 在8 MHz至18 MHz 模数转换器(ADC)上
进行三阶Butterworth截止
编程 ,10 MSPS至50 MSPS时为12位 R = 70 dB FDR = 80 dB 串行LVDS(ANSI-644,IEEE 1596.3缩小范围链接) 数据和帧时钟输出
包括交叉点开关,以支持连续波(CW)多普勒
低功耗,在12位/ 40 MSPS(TGC)时为150 mW /通道,
在CW多普勒
ingle中为90 mW /通道ingle 1.8 V电源(用于CW Doppler输出偏置的3.3 V电源)
灵活的电源-down模式
过载恢复在《10纳秒
从低功耗待机模式快速恢复,《2微秒
100引脚TQFP
2 应用:
医学成像/超声
汽车雷达
芯片
图1 应用原理图
芯片
图2
芯片
图3 评板电路图,DUT模拟输入电路
芯片
图4 评板电路图,DUT模拟输入电路(续)
芯片
图5 评板电路图,DUT,VREF增益状语从句:电路
芯片
图6 评板电路图,时钟和CW多普勒电路
责任编辑:gt
