书柜自动照明灯的电路说明
照明灯电路图
44人已加入
  如果你的书柜距离书桌台灯较远,每次取书需要开别的电灯照亮,那就敢快动手给书柜安装上下面介绍的自动照明灯吧。这样,夜晚当你打开书柜门寻取书时,这个小小的照明灯便自动点亮,既省事、又有趣!
  一、工作原理
  书柜自动照明灯的电路如图1所示。干簧管E与小磁铁组成书柜门磁控开关,在平时书柜门关闭着时,E内部触点处于断开状态,使整个电路不耗电。光敏电阻器RL、微调电阻器RP和功率开关集成电路A组成光控开关,在磁控开关接通的条件下,它才能够得电工作。小电珠H1、H2受这两个开关的双重控制,若要点亮电珠,必须两个开关都“闭合”;有一个开关“打开”,小电珠就不能发光。
自动照明
  白天,当你打开书柜门取放书时,虽然固定在柜门上的小磁铁远离干簧管E,使E内部常闭触点失去外磁力作用而依靠自身弹性接通,但因RL受自然光照射呈低电阻,A的控制端第5脚处于低电平(<1.6V),输入端第1脚与输出端第2、3脚之间断开,所以H1、H2无电不发光。
  夜晚,当你打开书柜取放书时,E仍然接通,RL因无强光照射而呈高电阻,A的第5脚获得高电平(≥1.6V),A内部电子开关接通,H1、H2才得以通电发光。
  电路中,A第5脚的控制电平高低取决于RP和RL对电源G的分压。适当改变RP阻值,可改变同一受光条件下RL两端的分压大小,从而使光控灵敏度得以调节。
  二、元器件选择
  A选用TWH8778型功率开关集成电路,它采用TO-220五脚塑封包装,体积小便于安装(外形图参见图2左边所示)。TWH8778的内部设有过压、过热、过流等保护电路;通用性强,可在28V、1A以下做高速开关。它只需在“控制”端(第5脚)加上约1.6V(最大值6V)电压,就能快速控制输出端(第2、3脚)所接负载电源的通断,控制极输入电流仅50μA左右,输入端(第1脚)与输出端导通时的电压降一般为0.18~0.45V。TWH8778也可用外形、功能完全一样的同类产品QT3353来直接代换。
  RL选用MG44-02型塑料树脂封装的普通光敏电阻器,其它亮阻≤2kΩ、暗阻≥200kΩ的光敏电阻器也可代用。RP用WH7-B型卧式微调电位器,标称阻值取100kΩ。E选用JAG-2-Z型转换触点式干簧管,使用时仅用其常闭的一组触点。小磁铁可拆自废旧塑料磁性铅笔盒,亦可取自从五金商店买来的磁性碰锁。
  H1、H2均用手电筒常用的2.5V、0.3A小电珠。G用四节5号干电池串联(配塑料电池架)而成,电压6V。
  三、制作与使用
  图2所示为书柜自动照明灯的印制电路板接线图,印制板实际尺寸约30mm×25mm。
自动照明
  焊接好的电路板连同电池G一块装入体积合适的塑料小盒内,干簧管E、小电珠H1和H2、光敏电阻器RL分别通过双股软细导线引出盒外。干簧管E固定在书柜门框的适当位置处,并正对着E在柜门背面固定小磁铁,要求随着柜门的开关,E的常闭触点应能可靠动作。小电珠H1、H2分别安装在书柜内左右两边或上、下两层书架的顶部,以使整个书架照明良好。光敏电阻器RL一般固定在书柜外面能够良好感受自然光线的地方。对于安上玻璃窗的书柜,RL可不必再外引,只要将它装入一段竹管(避开H1、H2光线干扰),管口朝柜外光亮处便行。
  电路调试很简单:在白天室内正常光照的条件下,打开书柜门,用小螺丝刀微调电位器RP阻值,使小电珠H1、H2刚好处于临界发光状态即可。
责任编辑:YYX
