浅谈医用光纤温度传感器在离心机温度测量中的应用
1.2w人已加入
离心技术主要用于分离和制备各种生物样品,将生物样品悬浮液在高速旋转下置于离心管中,由于巨大的离心力,悬浮的微小颗粒以一定的速度沉降,从溶液中分离出来,离心管是离心测试中必需的实验耗材之一。下面工采网小编和大家一起了解一下医用光纤温度传感器在离心机温度测量中的作用。
温度是度量物体冷热程度的物理量,许多物理现象和化学过程都是在一定温度下进行,人们的日常生活也和温度密切相关。对于离心管中的温度测量可将样品测试溶液按要求放入离心管(瓶)中,设定离心速度和离心腔温度并启动,当转子高速旋转时,空气摩擦产生热量,转子的温度会上升,试管内样品的温度也会上升。由于生物样品对温度敏感,离心实验一般要求温度保持在4左右。当温度显示或指示器读数分别达到设定值后,按下停止按钮。离心机停止运行后,用点温度计直接测量离心管(瓶)中样品测试溶液的温度。但是点温度计直接测量离心管(瓶)中样品测试溶液的温度可能无法测出准确的数据或者无法测量。
为解决上述问题工采网推荐使用光纤温度传感器,光纤温度传感与测量技术是仪器仪表领域重要的发展方向之一。由于光纤具有体积小、重量轻、可挠、电绝缘性好、柔性弯曲、耐腐蚀、测量范围大、灵敏度高等特点,对传统的传感器特别是温度传感器能起到扩展提高的作用,完成前者很难完成甚至不能完成的任务。
光纤传感技术用于温度测量,除了具有以上特点外,与传统的温度测量仪器相比,还具有响应快、频带宽、防爆、防燃、抗电磁干扰等特点。工采网提供的加拿大FISO 医用光纤温度传感器 - FOT-M 是一款专为医学应用设计的光纤温度传感器,它集所有您期望从理想传感器器身获取的优良特性于一体。 FOT-M 的结构紧凑,不受微波和射频干扰,耐腐蚀,且具备较高的精度和良好的可靠性。所有这些特征使FOT-M成为极端环境下测量温度的很好产品选择。
FISO 的 FOT-M光纤温度传感器的主要特点是完全不受EMI和RFI影响,它针对医疗应用内置安全设备且精度高。对于医疗行业要求高的应用如MRI应用,FOT-M温度传感器为用户提供了高保真度的温度测量。
由于设计FOT-M温度传感器的目的是在任何EMI、湿度和振动的条件下测量温度,所以即使在最不利的环境下,该产品系统依然能够对温度进行可靠测量。针对上述各种极端环境,厂家可以提供各种不同类型的铅皮线缆。
基于光纤技术,传感器在本质上不受EMI和RFI影响。 光线传感器在电子方面不活跃,因此它不会发射也不会受任何类型的EM辐射的影响,无论这种辐射类型是微波、RF或是NMR。
FOT-M光纤温度传感器基于公认的法布里-珀罗(Fabry-Perot)干涉原理 。传感器的独特设计基于对硅膜的偏析测量,这一点与传统的温度测量技术截然不同。温度的改变会引起Fabry-Perot干涉腔长度的变化,而此时,即使温度、EMI、湿度和震荡的环境异常恶劣,我们的光纤信号调理器都可以持续高精度地测量干涉腔的长度。
除了光纤传感器固有的优点,我们的白光解调技术也为高精度和可靠测量提供了保证。通过采用白光互相关器,我们的信号调理器能够展现优越的产品性能,并提供高精度和超可靠的测量。
编辑:lyn
