安全防范系统工程图的识读方法之电视监视系统
1.2w人已加入
安全防范系统是指以维护公共安全为目的,综合利用安防产品和相关科学技术、管理方式所组成的公共安全防范体系。它包括电视监控系统、入侵报警系统、门禁管理系统、访客对讲系统、楼宇对讲系统及停车场自动出入管理系统等多种防范系统。
电视监视系统
电视监控系统是电视技术在安全防范领域的应用,是一种先进的、安全防范能力极强的综合系统。它的主要功能是通过摄像机及其辅助设备来监控现场,并把监测到的图像、声音等内容传送到监控中心。
(1)电视监控系统工作原理
通常,电视监控系统是由摄像、传输分配、控制、图像显示与记录四部分组成。工作时系统通过摄像部分把所监视目标的光、声信号变成电信号,然后送入传输分配部分。传输分配部分将摄像机输出的视频(有时包括音频)信号馈送到中心机房或其他监视点。系统通过控制部分可在中心机房通过有关设备对系统的摄像和传输分配部分的设备进行远距离控制。系统传输的图像信号可依靠相关设备进行切换、记录、重放、加工和复制等处理。
(2)电视监控系统的组成
电视监控系统的组成可由框图10-5来表示。
摄像机
图10-5 电视监控系统组成
①摄像部分。摄像部分由摄像机、镜头、摄像机防护罩和云台等设备构成,其中摄像机是核心设备。
a.摄像机。摄像机是电视监控系统中最基本的前端设备,其作用是将被摄物体的光图像转变为电信号,为系统提供信号源。按摄像器件的类型,摄像机分为电真空摄像机和固体摄像器件两大类。其中固体摄像器件(如CCD器件)是近年发展起来的一类新型摄像器件,具有寿命长、重量轻、不受磁干扰、抗震性好、无残像和不怕靶面灼烧等优点,随着其技术的不断完善和价格的逐渐降低,已经逐渐取代了电真空摄像管。
b.镜头。摄像机镜头是电视监控系统中不可缺少的部件,它的质量(指标)优劣直接影响摄像机的整机指标。摄像机镜头按其功能和操作方法分为定焦距镜头、变焦距镜头和特殊镜头三大类。
c.云台。云台是一种用来安装摄像机的工作台,分为手动和电动两种。手动云台由螺栓固定在支撑物上,摄像机方向的调节有一定范围。一般水平方向可调150°~300°,垂直方向可调±45°;电动云台可在微型电动机的带动下做水平和垂直转动,不同的产品其转动角度也各不相同。
d.防护罩。为了使摄像部分能够在各种环境下都能正常工作,需要使用防护罩来进行保护。防护罩的种类有很多,主要分为室内、室外和特殊类型等几种。室内防护罩的主要区别在于体积大小,外形及表面处理的不同,主要以装饰性、隐蔽性和防尘为目标;而室外型因为属于全天候应用,需适应不同的使用环境。
②传输部分。传输部分用来完成整个系统数据的传输,包括电视信号和控制信号。电视信号从系统前端的摄像机流向电视监控系统的控制中心,控制信号从控制中心流向前端的摄像机等受控对象。
电视监控系统中,传输方式的确定,主要根据传输距离的远近、摄像机的多少来确定。传输距离较近时,采用视频传输方式;传输距离较远时,采用射频有线传输方式或光缆传输方式。
③控制部分。控制部分是电视监控系统的中心。它包括主控器(主控键盘)、分控器(分控键盘)、视频矩阵切换器、音频矩阵切换器、报警控制器及解码器等。其中,主控器和视频矩阵切换器是系统中必须具有的设备,通常将它们集中为一体,结构图如图10-6所示。
摄像机
图10-6 电视监控系统控制台结构图
(3)电视监控系统施工图识读范例
实例操作
图10-7为某六层建筑物电视监控系统图及平面布置图。
如图10-7所示,可以看出此建筑物的监控中心设置在一层,一层监控室统一供给,安装有摄像机、监视机及所需电源,并设有监控室操作通断。
摄像机
图10-7
由图可读出,一层里安装有3台摄像机,2楼安装6台摄像机,其余楼层各安装2台摄像机。
系统图10-7上的视频线采用SYV-75-5,电源线采用BV-2×1.5,摄像机通信线采用RVVP-2×1.0(带云台控制另配一根RVVP-2×1.0)。系统中的视频线、电源线、通信线共穿 25的PC管暗敷设。
从图10-7上可以看出入侵报警主机安装在监控室内。
在建筑物的二层安装了4只红外、微波双鉴探测器,吸顶安装;在一层安装了9只红外、微波双鉴探测器,3只紧急呼叫按钮和一个警铃。
系统的报警线用的是RVVP-4×1.0线穿 20PC管暗敷设。
实例操作
从图10-8上可看出每台摄像机附近设有吊顶排管经弱电线槽到安防报警接线箱;紧急报警按钮、警铃和红外、微波双鉴探测器直接引至接线箱。
摄像机
图10-8某六层建筑物首层电视监控平面图
责任编辑:lq6
