精密光纤激光打标机可以用在二维码上吗
今日头条
1138人已加入
现在防伪技术最常见的是用条形码、二维码来实现产品的防伪,这些条形码和二维码都是使用光纤激光打标机打出的。
光纤激光打标机作为一种新型的激光标记技术,标记效果非常精细,线条可达毫米到微米量级,使用激光打标的标记仿造和更改都非常困难。对于那些零件形状微小且复杂,光纤激光打标机可轻松完成标记工作,不但效果美观,且不会和物件有直接接触,对物件无损坏。
光纤激光打标机的标记具有永久性,不会随着时间的增加而模糊不清,使其标记本身就具有一定的防伪性,但也存在仿冒的可能。若想对产品进行到更深层次的防伪,将光纤激光打标系统和数据库查询系统结合在一起就可以实现。
激光打标设备本身就是采用计算机控制,可以很容易实现和数据库系统的对接,在标记软件中融合数据库功能后,客户可以通过数据库对应产品上的激光编码进行验证,以辨别产品的真伪。光纤激光打标机的防伪数据可以是明文、条码、二维码等等形式。由于条码、二维码都有相应的识读设备,可以减少人工输入的时间,因此非常适合作为防伪数据的载体。
fqj
