电子技术
为保证电动机转速被制动到接近零值时,能迅速切断电源,防止反向起动,所以在反接制动控制电路中配以速度继电器,利用它来自动、及时地切断电源。反接制动时,由于旋转磁场与转子的相对转速(n1+n) 很高,故转子绕组中感生电流很大,致使定子绕组中的电流也很大,一般为电动机额定电流的10倍左右。
因此反接制动适用于10KW以下小容量电动机的制动,并且对4KW 以上的电动机进行反接制动时,需在定子回路中串入限流电阻,以限制反接制动电流。
反接制动具有制动力强、制动迅速等优点。缺点是制动准确性差;制动过程中冲击强烈,易损坏传动零件;制动能量消耗大,不宜经常制动。
因此,反接制动一般用于制动要求迅速、系统惯性较大、不经常起动与制动的场合,如铣床、膛床等机床的制动。
责任编辑:lq
