超声波塑料焊接机由哪些部分构成
今日头条
1100人已加入
超声波塑料焊接机,关键由下列几部分构成:
一、自动控制系统:自动控制系统由时间控制器或集成电路芯片時间计时器构成。
1.操纵超声波发生器运作时间,本系统软件使全部焊接全过程完成自动化技术,实际操作时只运行按键造成一个开启单脉冲,便能全自动地控制此次焊接整个过程。
2.操纵自动控制原理系统软件工作,使其焊接时在按时操纵下开启供气闸阀,汽缸充压使超声波模具降低,以一定工作压力压着被焊物品,当焊接完后保压一段时间,随后自动控制系统将供气闸阀换相,使超声波模具回暖校准。
3.全部自动控制系统的次序是:开关电源运行一开启操纵数据信号 自动控制原理系统软件,汽缸充压超声波模具降低并压着焊开启超声波发生器工作中,发送超声波并维持一定焊接時间 除去超声波发送 持续保持一定工作压力時间退压,超声波模具回暖,焊接完毕。
4、气动式传动装置:包含有:过滤器、调压阀、气动三联件、电机转子、溢流阀、汽缸等。工作中时最先由空气压缩机驱动器四冲程汽缸,以推动超声波换能器震动系统软件左右挪动,驱动力标准气压在中小型输出功率的超音波焊接中标准气压依据焊接必须控制精度。
5、超声波专用工具头:专用工具头,有带震幅变大的和没有震幅变大的二种,塑胶焊接机带声学材料系统软件头,常用原材料一般为铝合金型材,其内孔镀硬质合金刀具,输出功率很大时也有效铝合金原材料做成的,该原材料疲劳极限比铝合金型材高一倍多  。对不一样的焊接目标必须有不一样专用工具头,无论是线下焊接或是传送焊接,仅有半波长的专用工具头才可以使焊接内孔做到较大的震幅。
6、超声波发生器:1. 输出功率在500W之上的超音波焊接机常用发生器选用自激振荡式输出功率震荡器,具备一定的頻率追踪工作能力。2.输出功率很大的超音波焊接机,发生器数据信号选用锁相环路式頻率全自动追踪电源电路,使发生器輸出的頻率大部分与换能器串联谐振一致。
7、超声波换能器:超声波塑胶焊接机带的声学材料系统软件包含三个一部分:驱动器一部分、固定不动一部分和工作中一部分。在之上三个构成部分中,驱动器是关键,一般选用地脚螺栓夹持的纵向震动换能器,在其中半波长纵向振子与四分之一的波长纵向振子,半波长纵向振与半波长聚核器相互连接构成一个全波长塑胶焊接换能器,而四分之一波长纵向振子与四分之一波长聚核器相接,构成一个半波长换能器。
    责任编辑:tzh
