AVR单片机熔丝位问题有哪些资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:80.33KB | 2021-04-17
刘埃生
分享资料个
初学者对熔丝经常不解,AVR芯片使用熔丝来设定时钟、启动时间、一些功能的使能、BOOT区设定、当然还有最让初学者头疼的保密位,设不好锁了芯片很麻烦。要想使MCU功耗最小也要了解一些位的设定。 1:未编程 0:编程 1.BOD(Brown-out Detection) 掉电检测电路 BODLEVEL(BOD电平选择): 1: 2.7V电平; 0:4.0V电平 BODEN(BOD功能控制): 1:BOD功能禁止;0:BOD功能允许 使用方法:如果BODEN使能(复选框选中)启动掉电检测,则检测电平由BODLEVEL决定。一旦VCC下降到触发电平(2.7v或4.0v)以下,MCU复位;当VCC电平大于触发电平后,经过tTOUT 延时周后重新开始工作。 因为M16L可以工作在2.7v~5.5v,所以触发电平可选2.7v(BODLEVEL=1)或4.0v(BODLEVEL=0);而M16工作在4.5~5.5V,所以只能选BODLEVEL=0,BODLEVEL=1不适用于ATmega16。 2.复位启动时间选择 SUT 1/0: 当选择不同晶振时,SUT有所不同。 如果没有特殊要求推荐SUT 1/0设置复位启动时间稍长,使电源缓慢上升。 3.CKSEL3/0: 时钟源选择(时钟总表) 时钟总表 时钟源 启动延时 熔丝 外部时钟 6 CK + 0 ms CKSEL=0000 SU 外部时钟 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0000 SU 外部时钟 6 CK + 65 ms CKSE SU 内部RC振荡 1MHZ 6 CK + 0 ms CKSE SU 内部RC振荡1MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSE SU 内部RC振荡1MHZ1 6 CK + 65 ms CKSE SU 内部RC振荡2MHZ 6 CK + 0 ms CKSE SU 内部RC振荡 2MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSE SU 内部RC振荡2MHZ 6 CK + 65 ms CKSE SU 内部RC振荡4MHZ 6 CK + 0 ms CKSE SU 内部RC振荡4MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSE SU 内部RC振荡4MHZ 6 CK + 65 ms CKSE SU 内部RC振荡8MHZ 6 CK + 0 ms CKSE SU 内部RC振荡8MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSE SU 内部RC振荡8MHZ 6 CK + 65 ms CKSE SU 外部RC振荡≤0.9MHZ 18 CK + 0 ms CKSE SU 外部RC振荡≤0.9MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSE SU 外部RC振荡≤0.9MHZ 18 CK + 65 ms CKSE SU 外部RC振荡≤0.9MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSE SU 外部RC振荡0.9-3.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSE SU 外部RC振荡0.9-3.0MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSE SU 外部RC振荡0.9-3.0MHZ 18 CK + 65 ms CKSE SU 外部RC振荡0.9-3.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0110 SU 外部RC振荡3.0-8.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL=0111 SU 外部RC振荡3.0-8.0MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSE SU 外部RC振荡3.0-8.0MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL=0111 SU 外部RC振荡3.0-8.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSE SU 外部RC振荡8.0-12.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL=1000 SU 外部RC振荡8.0-12.0MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSE SU 外部RC振荡8.0-12.0MHZ 18 CK + 65 ms CKSE SU 外部RC振荡8.0-12.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSE SU 低频晶振(32.768KHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSE SU 低频晶振(32.768KHZ) 1K CK + 65 ms CKSE SU 低频晶振(32.768KHZ) 32K CK + 65 ms CKSE SU
评论(0)
发评论
下载排行榜
