浅谈能提高效率并简化设计的无需编码FOC、无感BLDC系列风扇驱动器
对于立式和吊式风扇、加湿器、除湿器、空气净化器和排气扇等应用,需要更高效率和更低噪音的理想解决方案。Allegro推出的QuietMotion产品系列集成了磁场定向控制算法(FOC)的无刷直流(BLDC)电机控制IC(无需客户编写代码),能够帮助设计者缩短开发设计周期,并且同时达到可靠、高效、可听噪音低的控制效果。
QuietMotion系列
低噪音,易于实现,高效率
目前大多数FOC BLDC驱动器都需要软件开发人员通过微处理器编写算法实现对电机的控制,但QuietMotion器件集成了Allegro专有的创新FOC算法,能够实现稳定、安静的运行,同时无需编写软件,从而大大降低了研发费用,缩短了产品上市时间。同时,由于系统设计只需五个外部元器件,还可以最大限度地降低物料清单(BOM)成本,提高可靠性,并降低设计的复杂程度。
电机控制
AMT49406典型应用
QuietMotion系列所追求的目标也正是电机驱动器的未来发展方向,该系列产品非常高效,而且方便系统集成,其灵活的用户界面和开发板能够使客户轻松地调整和评估各种电机,缩短开发时间,并能够使用极少量的外部组件来完成产品设计。
AMT49406主要特性
Allegro QuietMotion产品系列
AMT49406是一款理想适用于需要高效率和低噪音应用的产品,它采用嵌入式专有无窗正弦算法和软启动算法,能够提供可靠、业界领先的低噪音性能。AMT49406具有下述主要特性:
无编码无传感器定向磁场控制(FOC)
专有防反向快速启动技术
软启动软关闭 (SOSO) 实现安静运行
模拟/PWM /时钟模式速度控制
闭环速度控制
可配置电流限值
锁定检测
短路保护 (OCP)
制动和方向输入AMT49406输入电压额定值为5.5V~50V,工作温度范围为-40℃~105℃。它采用24触点、4mm×4mm QFN(后缀ES)或者24引线、TSSOP封装(后缀LP),带有裸露的散热焊盘,所有封装都是无铅产品,引脚框为100%雾锡电镀。
编辑:lyn
