开关电源中电阻与电容的注意事项
今日头条
1097人已加入
开关电源之电阻
(1)进料包装应该要完好没有破损,标识清晰;
(2)色环的颜色清晰,易于识别。色环颜色和标称电阻值要一致。销未氧化或者是发黑。号码标记正确。
(3)表面不可以有油、水等污物。可以接受由运输材料所引起的并且能被空气吹走的灰尘。
(4)用万用表来测量电阻。
(5)开关电源电阻值和色环标记要一致。
(6)开关电源电阻没有断裂,镀层脱落;
开关电源之电容
1、首先要确定BOM要求的规格、容量、误差、耐压值、耐温值、误差值是否与其一致。
2、电容的实际测量值必须要在标准值±误差值的范围之内。
3、开关电源电容的引出脚之间的距离必须要与技术数据保持一致。
4、开关电源电容标志必须要清晰完整,油漆光亮,无污染,外观完好。
5、开关电源电容引出脚的铅锡合金镀层颜色鲜艳一致,无斑点等氧化的迹象。
6、开关电源电容引出脚的间距需要小于1mm,排带必须要整齐均匀,不可以有不平的现象。
7、测量的容量是否在误差范围之内,并且确定型号、规格是否正确。
8、参考BOM表,用卡尺测量其直径和高度。
9、参考BOM,根据其耐压值,正向耐压试验采取单路稳压电源。
10、电容由电容测量仪进行测量。
11、开关电源电容的正负标识不可以颠倒,标注的容量应该和实际的容量保持一致。
12、检查外观,注意其氧化、损伤。
13、开关电源电容是否在它的容量范围之内测量误差。
14、对于拥有特殊要求的。如果是有差异,使用前应该及时的通知确认,并且通知有关人员进行跟进。
      责任编辑:tzh
