TVS二极管在视频线路的应用
今日头条
1094人已加入
TVS管最显着的特点一是反应迅速,使瞬时脉冲在没有对线路或器件造成损伤之前就被有效地遏制,二是截止电压比较低,更适用于电池供电的低电压回路环境。另外对TVS二极管设计的改进使其具有更低的漏电流和结电容,因而在处理高速率传导回路的静电冲击时有更理想的性能表现。那么TVS二极管1.5KE6.8CA在视频线路中的应用方案是怎么样的呢,今天东沃电子来为大家解答。
二极管
1.5KE6.8CA直插TVS管,DO-201封装形式,脉冲功率1500W,工作电压6.8V,钳位电压为10.5V,存储温度范围~55至+150摄氏度,最小击穿电压为6.46V,最大击穿电压为7.14V,电流为142.86A。
TVS管浪涌抑制器件具有功率大、响应时间短、残压低等优点,与压敏电阻元件相比,具有优越的保护性能。将其应用于视频线路的精细保护,设计安全可靠、技术先进的浪涌保护方案,至关重要。
1.5KE6.8CA直插TVS二极管在视频线路的保护方案
目前视频常见的输出端口设计有 D-SUB、DVI(28 线)、SCART(19 线)和D-TERMINAL(主要日系产品在用)。视频数据线具有高数据传输率,数据传输率高达480Mbps,有的视频数据传输率达到1G以上,因而要选择低电容LCTVS管,它通常是将一个低电容二极管与TVS二极管串联,以降低整个线路的电容(可低于3pF),达到高速率回路的要求。
众所周知,TVS二极管应用广泛,以上只是东沃电子例举的个别案例,关于更多TVS使用案例,可以关注进行了解。
         责任编辑:tzh
