直流耐压烧穿源产品功能及特点
今日头条
1097人已加入
直流耐压烧穿源
烧穿元是电缆故障测试系统中的选配组件,为什么是选配件?主要是这个组件用于高压电缆绝缘不良点及高阻泄漏性故障点的烧穿,而此类故障从总体上来说并不多见。至于在选购的时候需不需要加配这个问题,不如您看完详细的产品功能,您自己决定。
我们以青岛TFN电缆故障测试仪为例,给大家介绍一下。
一、系统组成及功能
CS5型数控型直流耐压烧穿源(直流高压恒流电源)能发出直流恒流电压,在绝缘不好处形成点热源,通过点热源来改变绝缘状况,达到我们理想的测试状态。经过大量实践证明此方法在解决接头故障及其它疑难故障时是非常有效。 KC-60数控型直流耐压烧穿源(直流高压恒流电源)主要用于高压电缆绝缘不良点及高阻泄漏性故障点的烧穿,使其绝缘不良点及高阻故障点的绝缘阻值大幅度降低,达到故障测试条件(施加高压脉冲能充分放电)。同时还可用做直流高压电源,可对电缆、电容器、电机、瓷瓶等做直流耐压试验。用于高压电气设备的直流耐压,特别适用于电力电缆高阻故障点的烧穿,降低故障点电阻。
1.直流耐压试验可输出60kV直流电压,可用于高压电缆、电气设备直流耐压试验。
2.烧穿电缆故障点对于闪络高阻及中间接头进水受潮等高压脉冲难以击穿的故障特别有效。
二、功能与特点
用于高压电缆绝缘不良点和高阻泄漏性故障点的烧穿,使其绝缘阻值降低,并达到故障测试要求。
采用开关电源技术,PWM脉宽调制,调节输出电压及电流,超音频全桥逆变,倍压整流,纹波系数小,无噪声。
采用单片机工控技术,实现了烧穿电压随绝缘阻值的降低而自动下调,烧穿电流大幅上升,具备了在短时间内烧穿电缆绝缘不良点及高阻泄漏点故障(最大电流600mA)。
采用大规模集成电路、数字控制技术,实现了烧穿自动停机,过载自动保护,高温自动报警等多项安全保护功能,最高电压、最大电流、极限功率三重限定;
专业设计了高压输出座和高压插拔接头,高压电缆可根据用户需要决定长度,更换方便。
内部采用高精度的数字检测技术和高科技的绝缘技术,采用大屏彩色液晶作为信息终端,可清晰显示烧穿过程中电压、电流的实时变化曲线,实现了实时采集电压值和电流值,并记录测试时间。
高压部分使用固体绝缘材料封装,可以在高原低气压及潮湿环境下使用。
三、技术指标
最高输出电压:60KV
最大输出电流:600mA
持续功率:1000W
显示误差:<±1.5%
工作电压:AC 220V±10% 50Hz
工作温度 :-20℃ — 50℃
相对湿度:≤90%
显示:5.6寸彩色液晶屏,分辨率,640*480
重量体积:25kg 450*320*340(mm)
      责任编辑:tzh
