电机外壳如何进行气密性防水检测
今日头条
1097人已加入
电机机壳是电机产品中很重要的一个组成部分,机壳主要用途一是固定转子轴用,二是是保护电机不使雨水等液体进入电机内部造成短路。在潮湿环境下,普通的电机外壳材料就很容易在水等因素作用下腐蚀生锈,电机防水性能的好坏在电机外壳就占了很大的比重。电机遭受水的侵蚀后会造成使用不稳定或电动机报废,所以电机的防水外壳是很重要的。那么电机外壳密封性是怎么知道是不是好的呢,一般是通过电机外壳气密性检测来检测的,那么电机外壳气密性检测是怎么做的?
电机外壳气密性防水检测,一般都可以通过一台电机外壳气密性防水检测设备来实现的,电机外壳气密性防水检测设备的参数是可以根据要求去设定的,也就是说,电机外壳气密性防水检测的关键就在于辅助固定治具上了,由于电机外壳的特殊性,需定制相应的电机外壳气密性防水检测工装用模具,将产品放入模具中,上模下压固定产品并设有测试口通过充气方式进行测试,测试压力250KPA,充气时间10秒,稳压时间10秒,测试时间5秒,泄漏值0.05KPa。利用电机外壳气密性方式检测设备内的传感器就可以快速检测出OK/NG产品,而且电机外壳气密性防水检测设备采用的是压缩空气,可以实现快速电机外壳气密性防水检测。
       责任编辑:tzh
